Brenne cd bilde på dvd
Det er ikke noe som heter CD-Image
Det er en Image, altså alle filene pakket inn i en fil, og kan pakkes opp og brennes ut pånytt.
Så ja, det går.
6593790[/snapback]
Ok det høres bra ut, trodde det var "cd bilde" siden det var bilde av en cd liksom.
Ordet "image" er kanskje litt misvisende. Men det betyr altså en binær kopi av en CD lagret i ei fil som man kaller for image, altså et "bilde" av en CD. :)
6604071[/snapback]
ok kult å vite.
Off Topic:
Hvordan kan man komprimere filer og så få den samme innformasjonen ut igjen senere?
Det er to forskjellige måter å komprimere på; med og uten tap av data.
Førstnevnte, uten tap av data, går ut på å finne teknikker for å lagre binær data ved å bruke færre bits. Hvordan dette i praksis gjøres krever god innsikt i mattematikk, logikk og programmering. Jeg er flink på hverken, så her får noen med litt bedre innsikt bidra :)
Men et eksempel på hvordan LZW-algoritmen fungerer kan du se her.
Sistnevte, med tap av data, brukes mye ved komprimering av lyd, bilde og film. Mp3, divx og jpeg eksempler på slike. Med denne typen komprimering oppnår man langt bedre kompresjon ved at man regelrett fjerne informasjon i tillegg til vanlig komprimering.
Da sier det seg selv at lydkvaliteten eller bildekvaliteten blir dårligere etter hvor mye man vil komprimere. Større filer/høyere bitrate = bedre kvalitet.
Denne komprimeringsteknikken er ikke egnet til f.eks komprimering av programmer, da datatapet vil skade programkoden som fører til at programmet ikke lengre vil fungere.
Det blir som å ta ut annenhver setning i ei bok, for så å lese den etterpå. Det gir liten mening, og for en datamaskin vil dette tapet være katastrofalt om det var et program.
Mere utfyllende informasjon finnes her :)
Endret av skag1
