Radioatorvifte på Audi 80
Hei
Har nettopp hatt lekasje i biln min etter at radiator vannet kokte over.
Alt er nå fikset og bilen lekker ikke lenger, men jeg lurer på om feilen kan ligge i radiatorviften.
Har aldri sett at den har bevegd seg, ikke engang når tempen å på 100 grader :ermm:
Når skal egentlig viften slå seg på?
På din bil står føleren på radiatoren.På den står også hvor mange grader den skal slå inn på.Mener det er 100 grader på din bil.Stå stille å hold 1500-2500 omd til tempen viser ca 110 grader da skal den slå inn.Men husk å sjekk at du får strøm på den tykke rød ledningen på føleren.
Jepp. Jeg lagde til en ekstra bryter på dashborder, sånn at jeg kunne skru på termostaten.
6591078[/snapback]
Termostaten styrer du ikke med en bryter, den er automatisk.
Viften derimot, den kan du nok få til å starte med en bryter.
termostaten er nettopp byttet så det ka ikke være den  :ermm:
6588443[/snapback]
Men du har fortsatt en føler på motorblokk eller i radiator som det kan være noe galt med, denne styrer når vifta skal slå inn ;)
6590523[/snapback]
Vel denne har jeg også nettopp byttet.. men jeg får ta motoren opp i 110 grader og se om viften fungerer, hvis ikke måler jeg lederen med et multimeter ;)
Farlig og farlig.... Som kjent koker vannet ved 100C i atmosfæretrykk. Så biler som har kjølevæske temperatur på over 100C må ha kjølesløyfe som tåler trykk. Dette er forskjellig fra bil til bil. Ikke uvanlig.
Høyere kjøletemperetur muliggjør bedre virkningsgrad for motoren. Ulempen er at kjølesløyfen må kunne holde på trykket.
Endret av Luske_Ludvig
Vel jeg testet det i går, den var litt over 110 grader , men ingen reaksjon fra viften :ermm:
Det var ingen strøm i lederen så det kan kansje være den som er problemet. Jeg ser at det er en tape-bit festet over en del av ledningen så det kan være slitasje der som har laget et brudd. Det jeg tenkte å gjøre er å klippe av den skadde delen og skjøte kabelen igjen med en sukkerbit.
Kommer det til å fungere?
