Problem med oppstart vannkjøling
Har satt opp mitt nye vannkjølesystem.
Har bare et problem, oppstart av pc fungerer ikke.
Når jeg trykker den på, skrur den seg fort av igjenn etter 2-3 sekunder.
Men ikke noe lyd kommer som om man skal skru på uten noe som helst kjøling på cpu.
Noen som vet hva jeg skal gjøre nå?
Takk for all hjelp.
Endret av Fabben
Høres ut som maskinen ikke får noe rpm signal inn på cpu viftekontakta på hovedkortet. Du har jo akkurat montert vannkjøling, og da bruker du vanligvis ikke den kontakta lenger. Noen hovedkort har dette som sikkerhet at de vil ikke boote eller skrur seg av etter kort tid for å hindre skade på prosessor. Jeg tror det er dette. Hvis pumpa di ikke har en rpm ledning som du kan stappe i kontakta, noe som mange pumper har. Hvis den ikke har det, må du inn i bios og skru av denne sikkerhetsfunksjonen. Hvis det dermed ikke går an å skru av dette, så må du jo bare koble ei vifte inn der slik at du lurer pcn.
Det kan også være en annen grunn, det er at cpuen din blir for varm. Altså, det kan hende du har montert cpu blokka litt løst eller feil, slik at den ikke har skikkelig kontakt med cpuen.
Hvis cpuen din blir for varm, altså over 80 grader ca, så skrur pcen seg av automatisk. Ikke alle pcer gjør dette men de fleste. Så, forsikr deg om at cpuen blir kjølt ned riktig!
  • 2 uker senere...
