FpsStu Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 For å si det sånt: Jeg har en dritt maskin! K6-2 500mhz, 320 SD RAM, TNT2, 12gb på win xp... Dette går så vidt... oppstart på 5min osv... Men problemet: I det siste starter kazaa med engang jeg slår på datan , selv om jeg har skrudd av "Lunch on startup autmomatically" (Og kazaa tar liksom 20%CPU kraft) PLAGSOMT!!! Hva kan være galt? Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Det ligger ikke en svarvei til Kazaa.exe i Startup mappa di?? Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 19. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2002 nein, est is nicht eine kazaa.exe in der startup maphe (fikk 2 i tysk..) Lenke til kommentar
kim Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Sjekk om det ligger i: start -> kjør -> msconfig -> oppstart Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Start->run/kjør, skriv msconfig Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 19. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-19 22:56, skrev normal:hvilket os? Quote: King_mephisto:12gb på win xp... WIN XP PRO Lenke til kommentar
The_Lobster Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-19 22:57, skrev Admin'c:Start->run/kjør, skriv msconfig Funker bare i 98. :wink: (og ME??) Lenke til kommentar
Ranger_one Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Ligger en key i registeret, husker ikke hvor, eller hva den heter, men fjern den, og alles er in ordnung Henning Lenke til kommentar
Laka Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-19 23:00, skrev The_Lobster: Quote: Den 2002-10-19 22:57, skrev Admin'c: Start->run/kjør, skriv msconfig Funker bare i 98. :wink: (og ME??) Feil! Sitter her med XP Pro, det går glimrende å bruke msconfig. Spørsmålet mitt er hvorfor du sier at Microsoft config ikke fungerer med XP (MS)? _________________ Mvh, LasseAndreK --------------------------------> If you got the moves, you play by the rules. If you don't know the rules, you don't got the moves. ---------------------------------> [ Denne Melding var redigert av: LasseAndreK på 2002-10-19 23:04 ] Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Regedit: HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindwscurrentversionrun Heromkring skulle du kunne finne (og slette) kommandoen som starter kazaa, sjekk under runservices også. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Om du ikke bruker Kazaa light bør du prøve det. Virker som ting går mye kjeppere her i gården etter at jeg gikk over til light. Slipper også reklame/spyware. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Og Kazaa light starter heller ikke automatisk i oppstart. Noe vanlig Kazaa gjør. Lenke til kommentar
IceXCool Skrevet 21. oktober 2002 Del Skrevet 21. oktober 2002 Bruker du Kazaa så bruk Ad-aware også for å lukke Gator -spyware- og det som værre er. Lenke til kommentar
