Nokia 6233 Bugs&Ønsker
Kan jo legge til at jeg har brukt denne metoden 2 ganger på min 6233 uten problemer...
7725243[/snapback]
_Spook_, fikser updaten på noen av disse tingene? Flott om du kan fortelle hva som er skjedd i oppdateringene! Tenkte å oppdatere fra 03.70 om noen av disse tingene var fisket:
Ønsker:
* Når man legger inn bursdager i kontakten, mulighet for å bli automatisk satt inn i kalender.
* Mulighet for å justere lys styrke og varighet på bakgrunns lyset.
* Flere detaljer i selve medlingen, ikke måtte gå inn på meldingsdetaljer for å få info.
* Ved skifte av tema, går ringelyden tilbake til default, ønske om å beholde gammel ringelyd.
* Gå rett til telefonbok når man skal sende mld, ikke måtte velge kontakter først.
Bugs:
* Feil klokkeslett i meldings detaljer, mulig dette er opertørens feil.
* Ringer stigende selv om man har satt den på Ring.
6233 oppdateringen ligger jo på NSU men for fortsatt opp finner ingen oppdateringer, selv om tlf min har 3.70.
Noen som har fått det til å virke?
7790986[/snapback]
Jeg så på den engelske nokia siden at dem hadde lagt til 6233 ja. Men kommer det ennå ikke opp på software oppdateringer? Må ringe nokia da. Jeg har sendt mail, men de svarer jo ikke. hehe
Da har jeg blitt den lykkelige eier av en cu-53 datakabel, og da selvsagt en 6233 med 4.91 firmware. Oppdateringen gikk helt smertefritt.
Eneste som jeg måtte gjenopprette fra backup var instillingene for aktiv ventemodus.
Men 100% fornøyd er jeg egentlig ikke, bare 90%. Før så var lyden i musikkavspilleren alt for lav. Så lav at når man satt på bussen så var andres stemmer en virkelig plagsom sjenanse.
Nå derimot kan lydnivået skrues veldig høyt opp. Opp til grensa for hva jeg anser som behagelig. Vel og bra det, men samtidig har minimumsnivået økt også.
Så før hadde jeg lavt -> normalt. Nå går det fra normalt -> høyt.
Dette er på normal mediatonekontroll.
Flere som har opplevd det samme?
-dercaS-
-dercaS-
7797921[/snapback]
Jeg har en DKU-2 kabel, men for melding om at det ikke finnes noe oppdatering til tlf`en min, kan det være pga kabelen?
Det er godt mulig at DKU-2 ikke kan brukes ja. I følge
http://www.nokia.no/phones/6233/enhancements.php?cat=655332
så selges ikke denne kabelen lenger.
Og siden nokia software update er relativt nytt, så tipper jeg at kun CA-53 støttes.
Uten at jeg vet dette sikkert da.
-dercaS-
-dercaS-
7797921[/snapback]
Hvordan oppdaterte du?
6233 ligger nå i listen over telefoner man kan oppdatere på egenhånd. Forsøkte å oppdatere ved bruk av Nokia Software Updater, lastet ned og satte i gang. Oppdateringen feilet og mobilen vil ikke starte igjen :( Neste stopp -> service. Herre så irriterende!
7801724[/snapback]
1. Kjøpte CA-53 datakabel
2. Koblet mobil og pc sammens med kabelen.
3. Valgte "standardmodus" da det dukket opp "velg modus på mobilen
4. Ventet til pc hadde funnet mobil og installert drivere som trengtes.
5. Gikk til http://www.nokia.co.uk/softwareupdate og valgte 6233 fra lista.
6. Lastet ned Nokia Software Updater.
7. Avsluttet nettleseren, tok backup av telefonen med PC suite, og installerte programmet (NSU).
8. Kjørte det, og sørget for at det hadde fri tilgang til nettet. Det måtte avsluttes og startes igjen et par ganger før brannveggen hadde gjordt seg ferdig med alle spørsmålene. Deaktiverte peer guardian 2 midlertidig også.
9. Alt dette var gjordt, så kjørte jeg programmet med mobil og pc sammenkoblet.
Mobil var satt til generel modus, og bluetooth hadde jeg slått av. Batteriet var også fullt, men ikke ferskt oppladet.
10. Programmet søkte etter oppdateringer. Fant 4.91 firmware. Og etter en stund hadde jeg en fiks ferdig oppdatert mobil uten problemer.
En liten ting som jeg ikke tenkte på da jeg holdt på. Godt mulig det kan lønne seg å deaktivere antivirus og anti spyware programmer også. De lagde ikke noe trøbbel til meg, men man vet jo aldri.
-dercaS-
Endret av dercaS
Fint. da får jeg ned å "låne" usb kabelen fra elkjøp igjen ;)
7803956[/snapback]
En liten ting. La mobilen ligge helt i fred mens du foretar oppgraderingen. Koblingen mellom kabel og mobil er ikke helt stabil. Mulig jeg har mandagskabel. Men verdt å være obs på.
(mandagskabel...uff)
-dercaS-
Det blir stadig færre innlegg på denne mobilen, og det er jo et positivt signal; jo bedre ting fungerer jo mindre hører man om dem. Jeg må bare si at det er vanskelig å finne noen feil på denne mobilen, men her er et par småting som Nokia burde justere på:
Spillelister
Genialt at det kan legges inn Spillelister og at man kan sette sammen musikken etter eget ønske. Det er imidlertid dumt at dette kun kan gjøres fra Nokia Music Manager (Nokia PC Suite) og ikke på mobilen. Dermed er man avhengig av å ha en datamaskin i nærheten når man redigerer Spillelistene. Det burde være mulig å gå inn og Merke sanger på mobilen og få opp et Valg om å legge dem direkte i en Spilleliste!
Tastetrykk
Menyene på Nokia-mobiler er generelt smarte å bruke, og veldig ofte slipper man unna med veldig få tastetrykk. I tillegg er det enkelt å programmere tastene slik man selv ønsker. Men jeg skulle ønske at mobilen gikk tilbake til hovedisplayet litt oftere. Når man for eksempel har slått på Klokkealarmen eller brukt Kalkulatoren så burde man hoppe direkte tilbake til Hoveddisplayet, for det er jo det man vanligvis skal gjøre uansett!
Har nettopp fått denne telefonen og så langt er jeg meget fornøyd, men har et litt elementært spørsmål :)
Går det ikke an å skifte hva slags visning man har på menyen? Nå har jeg en liste jeg kan bla opp og ned på, men jeg lurte på om det var mulig å endre det til ett oppsett med 4x3 ikoner? Jeg ser det er bilde av dette på amobil sin test :http://www.amobil.no/tester/mobiltester/nokia_6233/27693
Takker for svar!
Sitter enda å venter på å få tilbake min 6233 som var DOA (Dead on Arrival) når jeg fikk den. Gått over 2 uker nå med samme gamle skitten som jeg hadde før jeg kjøpte 6233.
Det er ikke kommet enda en firmware oppdatering etter 4.91?
