wil Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 Hei. Har et lite spørsmål angående gjestebøker. Holder på å lager en hjemmeside nå. Den er snart ferdig. Det gjenstår egentlig bare et problem. Siden jeg lager er både på Norsk og Engelsk. Har jo selvfølgelig lagt gjesteboka på begge språkene, og har den både på Norsk og Engelsk også. Problemet mitt er som følger: Jeg vil at når folk skriver i gjesteboka så skal meldingene komme opp både i den Norsk og den Engelske Gjesteboka samtidig. Noen som vet hvordan jeg skal få til dette. Hvis det blir løst i kveld blir den lagt ut i kveld regner jeg med. Vennelig hilsen. wil. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 Laste hilsnene fra samme kilde? Lenke til kommentar
wil Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2006 Joa. Men hvordan gjør jeg det da? Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 Hadde vært greit å vite hva slags gjestebok du bruker. Kildekode? Lenke til kommentar
wil Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2006 Er ikke jeg som har laga den. Jeg har modifisert den. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 Er ikke jeg som har laga den. Jeg har modifisert den. 6580565[/snapback] Så post den modifiserte versjonen da? Lenke til kommentar
wil Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2006 hvilke fil er det som skal postes da. index fila eller alle filene i gjestebok mappa? Lenke til kommentar
wil Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2006 Ok. Her er index fila: <?php include_once("xml.php"); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html lang="no" xml:lang="no" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Guestbook</title> <meta http-equiv="Content-Language" content="no"/> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilark.css" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><style type="text/css"> <!-- body { background-color: #FFFFFF; background-image: url(grafikk/white.bmp); } body,td,th { color: #000000; } h1 { color: #000000; } h2 { color: #000000; } a:link { color: #000000; } a:hover { color: #000000; } --> </style></head> <body> <div id="hovedcontainer"> <h1>Lioall Guestbook</h1> <p>You Must feel out "Name" and "Comments", you can feel out "Homepage" if you want. </p> <p><a href="<?php include("config.php"); echo "$gjestebokurl" ?>/login.php">Admin-interface</a> to change/delete comments.</p> <form action="skriv.php" method="post"> <fieldset> <legend>Add Comments</legend> <label for="name">Name:</label> <input id="name" name="name" type="text" size="30" maxlength="30" class="input" /> <label for="homepage">Homepage:</label> <input id="Homepage" name="Homepage" type="text" size="30" maxlength="80" class="input"/> <label for="post">Comments:</label> <textarea cols="40" name="post" rows="10" id="post" class="input"></textarea> <input type="submit" value="Send your greeting!" class="submit" /> </fieldset> </form> <h2>Comments:</h2> <div id="postcontainer"> <?php include("les.php") ?> </div> <p id="footer">Maked of Lioall!</p> </div> </body> </html> Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 Mistenker kanskje at meldingene ligger i den fila som heter xml.php. Kan du sjekke, evt se om du finner de i en annen fil? Lenke til kommentar
wil Skrevet 30. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2006 Her er xml fila: <?php $charset = "utf-8"; $mime = "text/html"; $declaration = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"" . strtoupper($charset) . "\"?>\n"; function utf8($buffer) { $before = array ( "æ", "Æ", "ø", "Ø", "å", "Å", "«", "»", ); $replaced = array ( "æ", "Æ", "ø", "Ø", "å", "Å", "«", "»", ); return (str_replace($before, $replaced, $buffer)); } $fetch = apache_request_headers(); function fix_code($buffer) { return str_replace(" />", "/>", $buffer); } if(eregi('MSIE[ \/]([0-9\.]+)', $fetch['User-Agent'])) { if(!stristr($fetch['User-Agent'], 'Opera')) { $declaration = ""; } } if(stristr($fetch['Accept'], "application/xhtml+xml")) { if(preg_match("/application\/xhtml\+xml;q=0(\.[1-9]+)/i", $fetch['Accept'], $matches)) { $xhtml_q = $matches[1]; if(preg_match("/text\/html;q=0(\.[1-9]+)/i", $fetch['Accept'], $matches)) { $html_q = $matches[1]; if($xhtml_q >= $html_q) { $mime = "application/xhtml+xml"; } } } else { $mime = "application/xhtml+xml"; } } if($mime == "application/xhtml+xml") { ob_start("fix_code"); } ob_start("utf8"); header("Content-Type: $mime; charset=$charset"); header("Vary: Accept"); echo $declaration; ?> Lenke til kommentar
nree Skrevet 30. juli 2006 Del Skrevet 30. juli 2006 index.php skriver ikke ut gjesteboka? Se hva som står i adressefeltet ditt når du viser innleggene.. Post deretter kildekoden til filen i adresselingja her.. Lenke til kommentar
