SilentX viftene viser ikke hastigheten?
Nitrius
har nettopp fått 2 Silenx vifter 120x120 14db, men en ting jeg stusser litt over er at viftene ikke viser hastigheten/rpm sin? hva kan det komme av? og kan dette ordnes?
Har den ene viften bak og andre viften foran, vifte 1 er koblet til CHA_FAN1 og vifte 2 er koblet til CHA_FAN2 på hovedkortet som er av typen Asus A8N32-SLI Delux.
Endret av Nitrius
Er de tilkoplet hovedkort header med RMP sensor støtte da..
Fleste hoved kort har kun støtte for dette på cpu fan og chipset fan headerene , ikke case fan uttakene .
6578698[/snapback]
Det er jeg ikke sikker på men, oppdaterte posten min med hovedkort og hva viftene er koblet til.
Dette står i manualen :
CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [ignored]
The onboard hardware monitor automatically detects and displays the CPU
fan speed in rotations per minute (RPM). If the fan is not connected to the
motherboard, the field shows N/A. Select [ignore] from the item options to
disable CPU fan speed monitoring.
Chassis Fan1 Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [ignored]
chassis fan speed in rotations per minute (RPM). If the fan is not connected
to the chassis, the specific field shows N/A. Select [ignore] from the item
options to disable chassis fan speed monitoring.
Power Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [ignored]
power fan speed in rotations per minute (RPM). If the fan is not connected
to the power fan connector, the specific field shows N/A.
6578781[/snapback]
Jupp, funnet ut problemet, ene silentx viften min står på cha_fan2 den viser jo ikke rpm da siden det ikke støttes av hovedkortet, men den andre silentx vifta som sto på cha_fan1 som egentlig skal vise hastigheten gjør ikke det fordi vifta er defekt tydligvis, den har problemer med å starte opp, prøvde den på et annet hovedkort også, så da blir det til å sende inn viften og forhåpentligvis få en ny som funker.
Takk for hjelpen =)
Endret av Nitrius
Er ikke sikkert at den ene vifta er i uorden . Kan være at RPM er for lav til at hovedkort sensor 'oppdager' den .
Har også vært noe problemer med asus sin qfan greie .
Prøv å sett QFAN til disable i bios .
6579224[/snapback]
Joda greit, men forklar meg hvorfor den ene silentX vifta starter fint mens den andre ikke starter men kan starte hvis jeg gir den et dytt?
Edit: En ting, syns det lukter svidd/brent av disse silentx viftene er det normalt?
Endret av Nitrius
Lukta kan kanskje være oljen i lageret , går sikkert bort ettervært når den 'går' seg til.
Hvis den ene ikke starter uten 'dytt' ville jeg nok fått den byttet ja.
Slo du av QFAN i bios .
Har ikke brukt silentX selv , mest papst , kanskje andre kan 'kime' inn med erfaringer.
Endret av syar2003
6579377[/snapback]
QFan er avslått og har altid vært det.
Har allerede sendt mail til vendur om det, så håper på å få den bytta ja.
Uansett takk for hjelpen =)
