Mercedes 230E og takluke;P
Du lukker takluken med en det samme verktøyet som man bruker til hjulboltene.
Denne dingsen ligger på venstre side i bagasjen (stasjonsvogn), mulig på andre siden på sedan?
Du kan jo også sjekke om det er ei sikring som er gåen.
Sjekk sikringa! Har også sittet med takluka åpen og trodd at den hadde tatt kvelden, men etter bytte av sikring var den i orden igjen! Sikringa er 16 amp. (rød) og står som en av de første numrene i sikringsboksen (se i manualen).
Hvis det ikke er sikringa, så kan du, som nevnt, skru den igjen selv på høyre side i bagasjerommet. Dette står også beskrevet i manualen.
P.S: Det kan også være bryteren til takluka...
Okeii..
hvor finner jeg sikringsboksen??
takk for hjelpen så langt
6582582[/snapback]
I motorrommet. Husker jeg ikke feil, så se på høyre side, er som regel der den sitter om ikke noen har køddet litt.
Endret av k_drey
6578144[/snapback]
Var sikringene dine ødelagte da??
6578144[/snapback]
6583759[/snapback]
Skal jeg bare dra ut de rød sikringene og pusse på dem??
Jeg har funnet den man skrur hjulboltene med, men skal jeg se etter et sted der det skal gå ann å skru den igjen og?
6583845[/snapback]
Jeg må bare få takke deg..
Nå går motoren som bare det. og takluka er igjen.. Jeg kommer neppe til å ta den opp igjen, for det var dritvanskelig å skru..! :D
