bærbar til ca 5-7k, best mulig batteri
ok, jeg skal ha en lappis nå, en jeg kan ha å surfe, chate, srive og spille noen gamle spill på fks red alert 2 osv, ikke noe heftig
men det jeg er litt skeptisk til med bærbare er batteriene...
mange funker ikke mer en 2timer osv etter speksene..
det hadde hvert greit å kunne sitte litt mer en 2 timer med PCen, det er jo såvidt det holder bussturen frem og tilbake til skolen :ermm:
nå er jeg langt fra ekspert på bærbare, tvert i mot... jeg er helt grønn på dette området
derfor lurer jeg litt på, hva bør jeg velge om jeg skal ha best mulig levetid?
og hvilket merke er bra osv?
har hørt mye fint om acer sine maskiner og dell sin service osv...
men er det noen av dere som har litt erfaring å kunne hjelpet meg?
bør ikke være over 7000,-
noen som vet om denne ser bra ut?
Kapasitet: 2200 mAh
Teknologi: 4-cellers litiumion
er dette noe som vil holde lenge forhold til resten av HWen ?
eller går det ann å handle annet batteri til dem? at dem blir noe større men holder lengre
eller bare kjøpe inn 2 batterier å bytte når det er tomt, er det mulighet for det?
Batteriene skulle holde lenge de. Hw'en på disse er beregnet på å holde lenge i kontormiljø så feiltolleransen er veldig lav, noe disse lever opp til.
HP har reisebatterier som du kan klaske inn på undersiden i tillegg til standardbatteriet og få 9+ timer. Opptil 14+ timer er mulig med disse.
Skulle holde lenge nok for de fleste det ;)
nx6110 og nx6310 er nok modellene som passer best, men strekker du deg til en nx6310 type ES499ET eller en 6325 type EY348ET vil du garantert ikke angre. Vask bilen til gamlingene eller noe for etpar hundringser så har du den i boks ;)
høres fint ut det med den batteriløsningen til HP...
men har sittet å sett på denne en liten stund å liker den igrunnen
er veldig usikker, det virket som det var ok batteri på den acer'en
og resten av specsene var også veldig ok forhold til prisen føler jeg
om batteriet skulle bli problem er det vel mulig å handle et ekstra batteri som man kan bytte når det trengs...
eller et større batteri, men hvis det stemmer at det varer i 4 timer så er det vel igrunnen ikke noe å klage på, etter som jeg har forstått etter å ha sett på mange forsjellige nå så er ikke 4 timer så galt
velvel.. takk for hjelpen uanz, *bestille*
:hmm: bare et spm til pc reperatør fyren... skal selv og ha bærbar, de fleste jeg kjenner har bærbar og erfaringene er gode i starten , men rundt et år etter pcene er i hus er batteriene så og si ubrukelige hos de fleste , en kompis av meg får ikke starte opp pcen engang uten strømkabelen i, dette er en hp sak :S
Varer ikke batterier mer en 10-16 måneder uansett eller? tenker på at den blir brukt 5-24 timer til dagen..
