Hugo-nil Skrevet 11. desember 2001 Del Skrevet 11. desember 2001 hvilken vifter bør jeg satse på hvis jeg skal få maskinen til å gå stillere ? jeg har amd 1000 t-bird og aopen hq08 kabinett atx maxi tower sjekket på http://www.3dfxcool.no men ble ikke så veldig klok der .... er ikke interessert i vannavkjøling ... hva med kjølerne fra Zalman, hvorsan skal viften festes ? det er kanskje en fordel å ikke feste så tunge vifter på cpu (vil gjerne være i stand til å flytte maskinen uten å måtte tenke på at viften kan skade cpu) Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 11. desember 2001 Del Skrevet 11. desember 2001 Du kan som punkt en sjekke hvor mye harddisken din bråker. Dra ut strømledningen til den og start maskinen som normalt. Da får du høre hvordan maskinen er uten. (Det kan komme masse bråk fra en ibm harddisk). Bytte vifter. Har du mange små vifter kan det være like bra med en stor en som bråker mindre. Jeg har i steden for 2-4 80*80mm vifter en stor 120mm i front som suger ut. 26 db er mindre en like mange db på en mindre en. Lyden er mer behagelig er mn erfaring. Noe som kan hjepe masse er enten å bytte strømforsyning til en som bråker mindre (noise kontroll osv.)eller du kan bare bytte vifta inni den til en som bråker mindre. Aopen sine psu bråker masse. Har selv en papst 19"db i min nå og det fungerer helt fint. Annbefaler at du har godt kjølt kabinett fra før. (vær forsiktig og glem garantien) Du kan også isolere kabinettet med dempematter. Henge harddisken opp i strikk. Se på overklokking sitt forum på case mods for mer hjelp. Lenke til kommentar
