Ny prosessor til Abit KT7-RAID
inaktiv000
Hmm.. virker jo lovende, men Abit virker også veldig sikker :smile:
Som svar på deres første svar:
Quote:
Hi,
I have ordered an Duron 1.3 Ghz. Does this mean that I cannot use it?
Regards,
Stian
Til svar fikk jeg:
Quote:
Dear Sir,
That''s correct.
Ohm, you can either cancel the order or buy a new board to support Duron 1.3 GHz CPU.
Regards,
ABIT/FAE
Snakte nettopp med en kundebehandler i Komplett (tlf), og han sa jeg kunne prøve, og så sende inn (angrefrist) hvis det ikke fungerte. Da forsøker jeg :wink:
Vel,
det fungerte ikke. :wink:
Det første jeg gjorde var å tegne L1-bruene på prosessoren, kanskje litt dumt ettersom jeg senere fant ut at denne hadde 5 og min gamle hadde 4.
Uansett, systemet startet ikke opp (vel, noen ganger, men det var etter å ha latt strøm være ute en stund osv. Tror grunnen til at den startet var at prosessorhastigheten ble satt ned til default (500Mhz?) eller noe sånt).
Hvertfall, jeg fikk ikke bilde når jeg startet de aller fleste gangene :sad:
Benytter meg av angrefrist og sender inn prosessoren. Endel av systemet mitt ser slik ut nå:
Hovedkort: Abit KT7-RAID
Prosessor: AMD Duron 600
Minne: (128+256)MB SDRam (133Mhz)
Harddisker: 2xIBM (120+45)GB (begge er sendt inn til retur, regner med å få WD tilbake)
Skjermkort: Asus V8420 GeForce4 Ti4200 64MB DDR
Altså, jeg hadde vel hatt godt av hovedkort/minne/cpu oppgradering :/
Hei Cecolon.
Jeg har Abit KT7a v1.3 og skal ved ny bios kunne bruke XP2100+
Biosen fant jeg her:
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/17.sud
Det ligger bioser til kortet ditt der også.
Er selv helt fersk på området, så hvis noen har erfaring med dette kortet og bios versjon 9r med XP cpu vil jeg gjerne høre fra dere.
Hva kan jeg evnt. gjøre for å tyne det siste ut av den?
Ny cpu og skjermkort blir vel det siste jeg gjør med denne maskinen.
Neste blir ny fra bunnen av.
Hovedkort: Abit KT7a v1.3
Prosessor: AMD T-bird 900
Minne: 1GB SDRAM 133 Mhz
Harddisk: WD 27GB
Skjermkort: Creative GeForce2 MX 32MB ddr ram
" Fra testen til hw.no
Først ønsket vi å teste ut om prosessoren ville fungere i vårt noe aldrende ABIT KT7 hovedkort. Vi resatte BIOSen (v.h.a. jumper på hovedkortet) og startet opp. På forhånd hadde vi husket på å oppdatere BIOSen på hovedkortet til nyeste versjon, slik at såpass høye multipliere som 12x skulle bli tilgjengelig.
Ved første oppstart la vi merke til at prosessoren ble gjenkjent som AMD Duron 1248 MHz, og var dermed kjappe med å ta turen innom BIOS. Der la vi merke til at CPUen var innstilt på "12x or higher", så vi satte denne til 1200 MHz og restartet. Denne gangen ble prosessoren korrekt gjenkjent som Duron 1200 MHz, systemet bootet helt uten problemer inn i Windows og fullførte alle tester uten noen som helst problemer.
gjorde du dette i denne rekkefølgen?
Quote:
Den 2002-10-24 20:44, skrev cecolon:
Vel,
Hvorfor i alle dager begynte du å klusse med dette når du ikke hadde planer om å overklokke?? Mye kan gå galt med blyantklussing, og booteproblemene dine vil jeg tro 99% sikkert skyldes dette.
Grunnen til at Abit-dokumentet oppgir 950 som makshastighet er nok at på tidspunktet det ble skrevet, fantes det ikke raskere Duron-prosessorer.
I andre enden av supportmailen sitter nok en 17-åring i Taipei uten praktisk erfaring - han leser bare det som står i dokumentasjonen.
Kt7-korta kan du manuelt stille inn multiplier opp til 13 på. Dette er ikke noe problem. Har du allerede sent inn prosessorene har du nok bæsja på leggen...
Jeg vil anbefale athlon-varianten, det er litt mer *puff* i den enn Duron-en. Dog bør du bare kjøpe 133 mhz-versjon hvis L1-broene er hele fra fabrikkens side. Hvis ikke, må du kjøre på 1000 mhz, eller begynne med blyant - og det er vanskelig å få til, i alle fall å få det stabilt over tid.
mvh
Are-Harald.
[ Denne Melding var redigert av: arehb på 2002-10-27 01:06 ]
normal: jeg resatte ikke bios. jeg tegnet først på cpu'en (tåpelig), tok ut den gamle, satte inn den nye, byttet vifte/ribbe og slo på maskinen. etter dette prøvde jeg endel med å stille på multyplier osv.
Vel, tenkte at jeg kanskje var nødt til å stille multiply for å kunne bruke prosessoren i det hele tatt.
Duron over 950 bruker visstnok en annen stepping metode (sier meg lite), dette kan jo være grunnen?
Det står jo både på websidene og jeg fikk det i mail.. jaja
Hmm.. har ikke sendt inn ennå.
Komplett hadde bare Duron :wink:
Hvis noen kan komme med en fremgangsmåte til hva jeg skal gjøre (jeg har Duron 600 nå) så kan jeg forsøke. Ellers sender jeg nok prosessoren inn snart.. takk for hjelpen alle sammen uansett :grin:
