hva er ohm...?
Motstand er ikke noe høyttalere takler eller tåler, det er en innebygget egenskap som er der hele tiden.
For å få like mye lyd i venstre og høyre kanal bør du koble sammen 4 og 6 ohm høyttalere på hver av kanalene. Parallellkobling gir ca 2,4 ohm til sammen på hver kanal og det er mindre enn forsterkeren din tåler på utgangskretsen. Seriekobling gir 10 ohm til sammen på hver kanal så det vil gå bra.
Endret av Simen1
Men det er egenskaper i forsterkeren som gjør at det kan bli for lav eller for høy motstand.
Husk at ved å koble sammen elementer enten i parallell eller serie forandrer du motstanden som forsterkeren "ser" . Prøv deg frem men ikke kom frem til ett resultat som ligger utenfor arbeidsområde til forsterkeren.
Ohm som blir oppgitt på høytalerene er motstanden i høytalerene. En 4 ohms høyaler har 4 ohms motstand. Dette er den motstanden forsterkeren "leser". Ved å paralellkoble flere høytalere minsker motstanden (2*4 ohm i paralell gir 2 ohm mens 4 og 8 ohm i paralell gir ca 3 ohm). Ohm som blir oppgitt på forsterkeren er minste motstand som kan benyttes på høytalerene. Det vil si at dersom forsterkeren er oppgitt med 4-8 ohm så må det ikke benyttet høytalere eller kombinasjoner av høytalere som gir mindre enn 4 ohm.
En del kvalitetsforsterkere kan takle høytalere ned i 2 og kanskje 1 ohm, mens det vanlige er minimum 4 ohm for inneforsterkere. Det som skjer når motstanden minsker er at effektnivået øker (teoretisk ei 4-dobling ved halvert motstand). Ved å gå ned på motstanden kan man bringe en forsterker utenfor de effektnivåene den er bygget for å tåle. Ved brokobling av en forsterker så "leses" bare halve motstanden i høytaleren, og derfor økes effekten mye.
Å koble 2 helt forskjellige høytalere til en forsterker er ikke anbefalt sånn rent lydmessig. Den høytaleren med lavest motstand vil alikevel dra mest effekt, og ofte vil man havne under den motstanden forsterkeren er laget for. 2*8 ohm i paralell går som regel greit, spesiellt hvis de er like i følsomhet o.l. Det beste alternativet er uansett egene forsterkere til hver høytaler.
Det er nok mange forsterkere som har endt sine dager i et gnistfokk pga. ukyndig tilkobling av for mange høytalere...
  • Innsiktsfullt 1
