Masterex Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Jeg sitter på pcen og spiller, surfer på internett, eller bare legger en kabal. Plutselig begynner maskinen å jobbe veldig, og skjermen blir blå med hvit skrift. Det står noe om at minnet blir dumpet og noe annet. En stund etterpå er skjermen svart, og det står: "Operating system not found" Jeg har reinstallert pcen, men det hjelper ikke. Hva er problemet, og hva må jeg gjøre for å fikse det? Jeg har en bærbar IBM Thinkpad T23... Endret 27. juli 2006 av Masterex Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Høyrest ut som det kansje kan vær noke hardware feil med maskina (noke som helder på og gå) hadde eit lignae problem og då var det feilen Kan hende det er dumping av minne og, at den bruker opp alt minne du har og starter på nytt du kan sjekk det ut med noke program som overvåke kor mykje minne du har igjen når du bruker maskina ka spec har du? Endret 27. juli 2006 av Neddo Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 Kom på at det står dumping av minne. Det skjer også når jeg ikke er inne på noen programmer, så jeg tror ikke det har noe å gjøre med hvor mye minne den bruker... Spec? Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 kor mykje minne du har og sann info om hardwaren din spec (GPU, Harddisk, mine og den typen) Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 IBM ThinkPad T23 Specifications CPU * Processor Type: Mobile Intel Pentium III -M Processor, supporting Enhanced Intel SpeedStep technology * Processor Speed: 1.13 GHz * Processor Manufacturer: Intel * Level 2 Cache: 512 KB * Bus Speed: 133 MHz Display * Display Type: TFT (Active Matrix) * Display Size (inches): 14.1 * Screen: Regular Video * Graphics Type: XGA * Maximum Internal Resolution: 1024 x 768 * Maximum Internal Colors: 16M * Maximum External Resolution: 1600 x 1200 * Maximum External Colors: 16M * Graphics Bus Interface: AGP 4x * Video RAM Size: 16 MB * Video RAM Type: SDRAM * Video Chipset: S3 Graphics SuperSavage / IXC16 RAM * Memory (RAM) Standard: 256 MB * Memory (RAM) Maximum: 1024 MB vMemory (RAM) Type: 133 MHz SDRAM Design and Drives * Design: Modular (Hot Swap) * Hard Drive Size: 30.0 GB * Hard Drive Type: EIDE * Devices, supported by the Modular Bay: Floppy Drive, CD Drive, DVD-Drive, CDRW Drive, DVD/CDRW Drive, Second Hard Drive, Second Battery * CD/DVD/CDRW-ROM: DVD-ROM, Internal, Swappable with Floppy Drive * CD/DVD/CDRW-ROM Speed: 8x vFloppy Drive: 1.44MB, Internal, Swappable with CDD/DVD Audio * Audio Type: 16 Bit Sound Blaster Compatible * Audio Manufacturer: ICH AC97 controller, CS4299 AC97 codec Communications * Pointing Device: TrackPoint * Modem: 56K v.90 * Network Card: 10/100 Mbps NIC Power * Battery Type: Lithium Ion * Worldwide A/C Compatibility: Supports both 110-120 and 220-240 voltage systems Ports * Infra-Red Port: 4 Mbps, IRDA Compatible * External Monitor Port: Yes * PCMCIA Slots: Two Type II or one Type III * Zoomed Video Support: No * Parallel Port: Yes * Serial Port: Yes * PS/2 Port: Yes * USB Port: 2 * TV Out: Yes * IEEE 1394 Port: No * Audio Out: Yes * Microphone In: Yes * Other Ports: UltraPort connector, Docking Connector Software * Operating System: Microsoft? Windows? XP pro * Software Included: Access ThinkPad, Access Connections, Access Help, ConfigSafe, Mediamatics DVD (DVD models), PC-Doctor, SystemSoft CardWizard, ThinkPad Utilities, Disk-to-Disk Recovery, Veritas RecordNOW (CD-RW mod), Lotus SmartSuite Millennium and Lotus Notes Client 5.0 Dimensions and Weight * Height (inches): 1.3 * Width (inches): 12.0 * Depth (inches): 9.8 * Weight (lbs): 5.2 Warranty * Warranty Period: Three (3) years * International Warranty: Yes Recommended: Yes Amount Paid (US$): 2100 Operating System: Windows Processor: Intel Pentium III Processor speed: over 1000 Screen Size: 14 RAM: 256 Internal Storage: DVD Hard Drive (GB): 31-40 Der har du alt om den! .... Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 dumping av minne då går du tom får minne kan hende dette er problem at du trenger meir minne i pcen du kan sjekke ut dette programet har så får du overvåking minne på pcen din http://www.systweak.com/MEMZIP/ den finner ut om du har får litte minne lykke til Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 Når jeg spiller Football Manager 2006, kommer det ofte opp melding om for lite virtuelt minne. Vet ikke om dette kan ha noe med saken å gjøre. Skal jeg det Memory Zipper Plus kjøre hele tiden mens jeg er på pcen? Takk for alle svar hittil Neddo Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 du kan ha program kjørande, eg meinar det skal være ein funksjon i den som hindre dumping av minne virtuelt minne har ein del og seie med det minne du har i maskina. ein mullig plan kan være og kjøpe meir minne du kan teste det ut og sjekke om det løser problemet ditt berre hyggelig og hjelpe deg Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Trykket på squeeze RAM, og da fikk jeg plutselig 100 ledige RAM. Tusen takk for svarene Neddo Kommer til å poste flere innlegg hvis problemet oppstår igjen Og forresten! Når jeg lukker igjen skjermen, går pcen over i ventemodus. Dette gjorde den ikke før jeg reinstallerte og fikk driver til skjermkortet. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg kan endre det om til at den ikke går over i ventemodus? Endret 27. juli 2006 av Masterex Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) finnt at det funker får og få vekk ventemodus når du legger igjen lokke kan du gå egenskaper på skrivebakrunnen din so stikker du på skjermebeskytter so på størm (POWER på min kjøyer win xp engelsk) so avansert so kan du slå av ventemodus der lykke til videre Endret 27. juli 2006 av Neddo Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 Det virket Takk Nå kan jeg sove godt om natten igjen, takket være deg Neddo Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 berre glad og hjelpe har du fleire problemer e det berre og spørre altid glad og hjelpe sov god Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 29. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2006 Jeg satt og spilte Football Manager 2006, som krever minst 128 MB ram, da pcen klikka igjen. Skjermen ble blå, og nederst sto det: "Starter dumping av fysisk minne" På Memory Zipper Plus-programmet sto det at jeg hadde en god del minne igjen, men likevel skjedde dette... Hva skjer? Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 29. juli 2006 Del Skrevet 29. juli 2006 (endret) Halloen igjen ennda problem altso sjekk om spelet ditt støtter systemkrava til maskina di og du har rett systemkrav på oprativsystemet ditt (viss ikkje kan det bli ustabilt). husk og oppdater drivarane dine (eksempel til skjermkorte ditt kan auke ytelsen på korte og fikse små feil) viss ikkje det funker kan du laste ned noke som heiter "Ultimate Boot CD" skal være ein veldig bra cd og teste ut feil på maskina di (ja den er gratis) har ikkje testa den ut sjølv ennda men har høyrt mykje bra om den lykke til videre Endret 29. juli 2006 av Neddo Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 30. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2006 Det har absolutt ikke noe med spillet å gjøre. Det skjedde da jeg holdt på med å laste ned UBCD også. Det må vel være mulig å finne et program som kan rense opp hele pcen eller noe lignende?!?... Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 30. juli 2006 Del Skrevet 30. juli 2006 ka tenker du på med rense opp hele pcen du har program som ryder opp i registere dut og program som scannere etter virus spware osv, og defragramtering som rydder på harddisken no ke san her du tenker på Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 30. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2006 (endret) Det hele startet en gang jeg spilte FM 2006. Pcen lystra ikke, så jeg slo den av på på/av-knappen. Da jeg skrudde den på igjen fikk jeg feilmeldinga "Operating system not found." Etter den gangen har jeg hatt mange problemer med den. Nå er pcen helt gæærn. Når jeg skrur den på, står det bare: "0x000000ED Unmountable_boot_volume" Jeg har søkt på google og sånn, men finner ingen løsning. Kommer ikke inn på pcen i det hele tatt. Kan noen hjelpe? Og nei, keg kommer meg ikke inn i sikkerhetsmodus. Endret 30. juli 2006 av Masterex Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 30. juli 2006 Del Skrevet 30. juli 2006 ser ut som opprativsystemet ditt ikkje funkar som det skal. prøv og foramter hardiskken og opprativsystemet det inn på nytt Lenke til kommentar
Masterex Skrevet 30. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2006 Re-installerte pc`n for fem dager siden også, men det fiksa ikke. Når jeg re-installerer skal alt på pc`n bli re-installert, men hvorfor er det da problemer etter at jeg har re-installert den? Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 30. juli 2006 Del Skrevet 30. juli 2006 (endret) bruker do noke slags rcovery cd? har du formater maskina heilt sletta og lagt inn ein heilt ny versjon av xp kan hende disken din begynne og bli ustabli og Endret 30. juli 2006 av Neddo Lenke til kommentar
