RoarMagnus Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 jeg skal bygge meg en spillpc, men hva slags hovedkort skal jeg velge? mange anbefaler ASUS. Hva slags prosessor og minne (osv) skal jeg da velge? Lenke til kommentar
mrgood Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Det hadde vært fint om du hadde sakt om du ønsker å kjøre intell eller amd. du burde også ta med hvor mye penger du har å bruke. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Det kommer an på hvor mye du vil bruke etc, men dersom JEG skulle bygd en spill-PC til meg selv i dag ville jeg satset på følgende oppsett: 111591 Intel Pentium 4 2.53 GHz Boxed PC533 - Socket PGA478, 512kB "Northwood" På lager: 50-99 2 585,00 2 585,00 Billigere finnes dersom du kjøper en som har lavere frekvens. 113267 Asus P4PE/GL/F/S-ATA Hovedkort 478/533 - I845PE, ATA/100, ATX, USB2.0, DDR333, Antatt 25.10.2002 1 804,00 1 804,00 Også her kan du kjøpe ett som er billigere, det er bla ikke sikkert du har brukt for S-ATA med det første. 113585 IBM Deskstar 120GB IDE 7200RPM - ATA/100 harddisk 180GXP /IC35L120AVV2070 Antatt 22.10.2002 1 619,00 1 619,00 108179 Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in - Retail (DVD-A06S) Antatt 25.10.2002 643,00 643,00 113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 - Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) Antatt 01.11.2002 1 619,00 1 619,00 Du kan nok skaffe deg billiger også her, men denne er vel ganske rå. En PC2700 vil nok kanskje gjøre samme nytte. 113109 Hercules 3D Prophet 9700PRO 128MB DDR - AGP, ATI Radeon 9700PRO, TV-Out, Retail Antatt 30.11.2002 3 695,00 3 695,00 En GF4600 brikke er billigere, koster mindre, men vil yte dårligere. Utover dette vil du sef trenge et kabinett, floppydisk, skjerm, mus/tastatur, lydkort(Audigy er bra) og programvare. Prisene er hentet fra komplett.no, dersom du ser på siste webshoptesten er ikke disse spesielt billige lengre. Databutikken i Sverige kan nok kanskje være en bedre plass å "shoppe". Det finnes også andre tråder som tar opp noe av det samme temaet som sikkert er verd en titt. Lenke til kommentar
Tbone87 Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Jeg ville kjøpt Amd athlon xp 2200+. I tillegg et Epox hovedkort f.eks "ep-8k3a" eller "ep-8k5a2+".. Apacer pc333/pc2700 minne er bra og billig.. Lykke til.... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Skal du overklokke, så kansje Abit IT7 MAX2, ellers et MSI 648 MAX En 2.4 GHz p4 512MB kvalitets ddr ram for 333 eller 400 ddr. Et billigt 4200/4400 kort, og så kjøpe enten 9700 pro eller nv30 etter 2-3 mnd, når prisene har sunket på disse. Enten en WD SE disk eller en IBM 180GXP, jeg er ivrig etter å se tester på denne siste her, så har noen en url, så paste den her. Lenke til kommentar
