FraXinuS Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Prøver å aktivere xp, men får opp at jeg har aktivert for mange ganger, så da må jeg vel ringe. Når jeg trykker der det står telefon så kommer dette opp: Ser ut som om det er noe som mangler, det står ikke noe telefon nummer heller. Så hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Prøver å aktivere xp, men får opp at jeg har aktivert for mange ganger, så da må jeg vel ringe. Når jeg trykker der det står telefon så kommer dette opp: Ser ut som om det er noe som mangler, det står ikke noe telefon nummer heller. Så hva skal jeg gjøre? 6569664[/snapback] Trykk på registrer via internett så skriver du inn navn og boe annet tull så registeres den automatisk Lenke til kommentar
ferale74 Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Hvis din XP var aktivert tidligere kunne du bare tatt backup av filen wpa.dbl i fra system32 katalogen, og lagt den inn etter ny installasjon. Hvis det er 1. gang du inst. så må du aktivere.... til info til en evt. senere anledning... Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Hvis din XP var aktivert tidligere kunne du bare tatt backup av filen wpa.dbl i fra system32 katalogen, og lagt den inn etter ny installasjon. Hvis det er 1. gang du inst. så må du aktivere.... til info til en evt. senere anledning... 6569939[/snapback] Den løsningen virker vel ikke med SP2 på pc'en mener jeg og huske. Godt en slipper dette tullet fra Microsoft. Jeg har kjøpt og betalt for både XP Pro og Home og vis jeg vil reinstallere Windows en gang i uka skal ikke dem forhindre meg fra det. Att Microsoft sjekker att du har lovlig lisens når du bruker Windows update syntes jeg er helt greit. Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Jeg har lovlig lisens, men har reinstallert noen ganger i det sist. Men er det ikke meningen at det skal komme opp noen telefon nummer som jeg skal ringe på screenshotet jeg la ut? Endret 27. juli 2006 av FraXinuS Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Jeg har lovlig lisens, men har reinstallert noen ganger i det sist. Men er det ikke meningen at det skal komme opp noen telefon nummer som jeg skal ringe på screenshotet jeg la ut? 6570011[/snapback] Vanligvis kommer land og nummervalg frem der, eller du kan ringe direkte til MS og velge aktivering med tlf.-taster... Lenke til kommentar
Edstro Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Jo der skal komme opp noe. Du skal kunne velge norge så skal det komme opp et grønt nummer du kan ringe å et vanlig nummer. Ring det grønne nummeret det er gratis å faktisk er det en automatisk stemme som snakker til deg å leder deg gjennom prosessen. Hvis du ikke velykkes så blir du satt over til en kundebehandler. Endret 27. juli 2006 av eddielie30 Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Aktivering av XP er noe av den største dritten jeg veit.. Har original Pro og Home, og det var en stund hvor jeg måtte aktivere mange ganger i løpet av en uke, og nå funker ikke internett-aktivering.. Har krangla med kundebehandlerne mange ganger... Skal bytte ut PSU, CPU, RAM og skjermkort på lørdag, så da må jeg aktivere på nytt... Vil ikke snakke med kundebehandlerne mer! Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2006 Fikk fram telefon nummeret nå, men id'en ble ikke godkjent så jeg ble satt over til suport. Men det var stengt, så jeg får prøve igjen i morgen. Lenke til kommentar
ferale74 Skrevet 28. juli 2006 Del Skrevet 28. juli 2006 Hvis din XP var aktivert tidligere kunne du bare tatt backup av filen wpa.dbl i fra system32 katalogen, og lagt den inn etter ny installasjon. Hvis det er 1. gang du inst. så må du aktivere.... til info til en evt. senere anledning... 6569939[/snapback] Den løsningen virker vel ikke med SP2 på pc'en mener jeg og huske. Godt en slipper dette tullet fra Microsoft. Jeg har kjøpt og betalt for både XP Pro og Home og vis jeg vil reinstallere Windows en gang i uka skal ikke dem forhindre meg fra det. Att Microsoft sjekker att du har lovlig lisens når du bruker Windows update syntes jeg er helt greit. 6570008[/snapback] Vel uansett om du har kjøpt og betalt en gyldig lisens slipper du ikke unna å aktivere XP. PS! Det går fint å ta backup a file i SP2, så lenge du ikke har gjort hardware forandring. Har installert XP mange ganger og alltid brukt å ta backup av filen...... Bare til info.... Lenke til kommentar
nomore Skrevet 28. juli 2006 Del Skrevet 28. juli 2006 Det problemet der har eg vært borti ganske mange ganger etterhvert. Det ser ut til å være følgende mønster i det: Dersom du prøver å aktivere først via internett, og det misslykkes, og deretter velger å ringe kundesupport er det ikke alltid at telefonnr kommer opp i listen. Avslutter du og begynner på nytt igjen med å velge ringe kundesupport med en gang kommer nummerene opp med en gang... Snodig... Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 28. juli 2006 Del Skrevet 28. juli 2006 Prøver å aktivere xp, men får opp at jeg har aktivert for mange ganger, så da må jeg vel ringe. Når jeg trykker der det står telefon så kommer dette opp: Ser ut som om det er noe som mangler, det står ikke noe telefon nummer heller. Så hva skal jeg gjøre? 6569664[/snapback] Åja, den koden skal stå på et klistermerke som er på siden av kabinettet ditt Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 28. juli 2006 Del Skrevet 28. juli 2006 Prøver å aktivere xp, men får opp at jeg har aktivert for mange ganger, så da må jeg vel ringe. Når jeg trykker der det står telefon så kommer dette opp: Ser ut som om det er noe som mangler, det står ikke noe telefon nummer heller. Så hva skal jeg gjøre? 6569664[/snapback] Åja, den koden skal stå på et klistermerke som er på siden av kabinettet ditt 6575233[/snapback] Du har virkelig ikke snøring på hva du svarer på, du? Lenke til kommentar
Chakl Skrevet 31. juli 2006 Del Skrevet 31. juli 2006 (endret) Hater derfor OEM versjonene av Windows, med Retail slipper du dette tullet. Endret 31. juli 2006 av chakl Lenke til kommentar
