Får ikke endret passord på MySQL's root bruker..
Nedenfor har jeg som dere kan se prøvd å sette passord på rot brukeren, men har ikke lyktes.
Hvordan får jeg endret dette?
root@odin:/etc/mysql-5.1# scripts/mysql_install_db --user=root
Installing all prepared tables
Fill help tables
To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
./bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
./bin/mysqladmin -u root -h odin password 'new-password'
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd . ; ./bin/mysqld_safe &
Please report any problems with the ./bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com
root@odin:/etc/mysql-5.1# ./bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
./bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
root@odin:/etc/mysql-5.1# cd /etc/mysql-5.1/bin/
root@odin:/etc/mysql-5.1/bin# mysqladmin -u root password 'xxxxxxxx'
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
mvh Vegard
Endret av ve_gard
Feilmeldingene virker ganske klare, serveren kjører ikke når du prøver å kjøre mysqladmin. Enten dør mysqld rett etter at du startet den, eller den har ikke blitt startet i det hele tatt. Du kan jo se litt her: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/starting-server.html
Men ellers lurer jeg på hvorfor du kompilerer mysql fra kildekode? Er det ikke mye enklere å bruke pakkesystemet i din distro?
6574906[/snapback]
Ønsker og kjøre nyeste versjon, pakkesystemet har ikke nyeste versjon av alle pakker.
F.x. Samba var ikke av nyeste sort...
mvh Vegard
mvh Vegard
6580727[/snapback]
Nå finnes det vel ferdig compilet binaries på MySQL sine sider slik at du slipper å compile fra source.
