Lasse Ma Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Hei. Lurer på et par ting ang minne. Lurer først på hva egentlig "cas latency" er. Hvor mye har det å si for minnets ytelse; 2 vs 2,5? Har en Apacer 512mb pc-2700. Hovedkortet er et a7v333. På config i bios for minnet står det by default på "by spf" recomendet, og da står cas-latency på 2,5t (hva står t,en for?), men så vidt jeg har forstått fra spesifikasjonen på brikken. så kan den kjøres på cas 2. Hva er riktig? Hva bør jeg kjøre brikken på? Og er det mye mer "slitsje" på brikken ved å kjøre den på cas 2? Kan også nevne at den kjøres på 333mhz. Lenke til kommentar
Magic Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 gidder ikke forklare hva cas latency er. Men uansett... Cas2 er raskere enn cas2,5 men du merker ikke forskjellen i real life, kun i benchmarker som sandra o.l. I quake3 eller ut2003 eller Medieval: TW osv. osv. merker du ikke forskjell Håper det var greit nok forklart PS: Det er mer å hente på mer mhz enn raskere cas latency... Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 20. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2002 Takk for godt svar. Var den real life biten jeg var ute etter. Er så mange her på forumet som maser om cas2 og cas2,5, så jeg lurte på om det var noe å henge seg opp i. Om det hadde noe reel effekt utenom å skryte på seg noe mer poeng i bencmark Lenke til kommentar
Nimda Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 Jeg kjører min Samsung brikke på cas 2 selv om den egentlig er 2.5, det funker bra! Lenke til kommentar
