mad_arab Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 mad_arab: Vær forsiktig med hva du sier. Det florerer nemlig med versjoner og forskjellige chipper... 6785553[/snapback] Vel, jeg finner det snart ut. Har bestilt to sett til to forksjellige pc'er... Forøvrig har det med 800MHz blitt bekreftet på flere forum, etter at jeg gjorde reseracgh for å sjekke om det stemte... Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Noen som vet hvordan man styrer timing på minne på Gigabyte DQ6? Når mitt minne, som skal takle 4, 5, 4, 15 på 800MHz, kjører på 800MHz så er timingene på 5, 5, 5, 15. 6785583[/snapback] Hvilket minne har du? Jeg får samme hovedkortet på (forhåpentligvis) tirsdag. Edit: tror jeg kanskje det er samme minnet jeg har liggende på posten og. Endret 2. september 2006 av PantZman Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 mad_arab: Vær forsiktig med hva du sier. Det florerer nemlig med versjoner og forskjellige chipper... 6785553[/snapback] Vel, jeg finner det snart ut. Har bestilt to sett til to forksjellige pc'er... Forøvrig har det med 800MHz blitt bekreftet på flere forum, etter at jeg gjorde reseracgh for å sjekke om det stemte... 6787972[/snapback] Si resultatene du får da..men jeg skjønner ikke, hvorfor kan en venn av meg klokke 3500+ til 3GHz med PC3200 RAM, og jeg ikke kan klokke E6300en min til ca. 3GHz med bedre PC5400 RAM? Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Passer Zalman CNPS9500 LED på Asus P5W DH Deluxe? 6787667[/snapback] Passar fint det. Riktigt bra kylare måste jag säga. Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Da blir det en sånn. Ligger på ca 47 grader idle på 2,8 GHz med boxed viften Og jeg skal mye lenger EDIT: E6300 altså Endret 2. september 2006 av J0ppe Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Da blir det en sånn. Ligger på ca 47 grader idle på 2,8 GHz med boxed viften Og jeg skal mye lenger EDIT: E6300 altså 6788554[/snapback] 47 idle...enable C1E i BIOS du tenker jeg. Men da kan du bare ha vcore på auto eller bruke RightMark til å slå på C1E inne i Windows. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Noen som vet hvordan man styrer timing på minne på Gigabyte DQ6? Når mitt minne, som skal takle 4, 5, 4, 15 på 800MHz, kjører på 800MHz så er timingene på 5, 5, 5, 15. 6785583[/snapback] Hvilket minne har du? Jeg får samme hovedkortet på (forhåpentligvis) tirsdag. Edit: tror jeg kanskje det er samme minnet jeg har liggende på posten og. 6788004[/snapback] Dette minnet. Lenke til kommentar
Roug Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Noen som vet hvordan man styrer timing på minne på Gigabyte DQ6? Når mitt minne, som skal takle 4, 5, 4, 15 på 800MHz, kjører på 800MHz så er timingene på 5, 5, 5, 15. 6785583[/snapback] Hvilket minne har du? Jeg får samme hovedkortet på (forhåpentligvis) tirsdag. Edit: tror jeg kanskje det er samme minnet jeg har liggende på posten og. 6788004[/snapback] Dette minnet. 6790878[/snapback] Har samme ram som deg og samme problem! :S Får ikke klokka rammen mere enn 385 mhz, den skal opp på 400 FFS! :S er vist kompatiblitet problem eller no med mange kort! skal kjøpe ny og bruke de OCZ til media center Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Hvordan vet dere at det ikke er en dårlig CPU dere har da? Ærlig talt, CPU går på 266 til vanlig, dere har nå 385. Det er ingen problem med RAM, det er problem med FSB'en deres / CPU'en deres. Dere kan sette dividere slik at dere kan teste RAM på høyere hastighet enn CPUen deres kjører på, så kan dere se at jeg har rett Forøvrig er det mange kort (hk) som makser ut på den hastigheten der, det er ikke lovgitt at FSB SKAL over 400MHz. Lenke til kommentar
larsg Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. 4-5-4-15 Kjøpte dette minnet på netshop pluss ett gigabyte DS4 , startet opp problemfritt og kjører 400fsb-800 minne på 4-5-4-15 uten noen problemer,så kvaliteten på disse minnebrikkene må være meget variabel.Hos en bekjent av meg , som kjøpte disse minnebrikkene for 2 uker siden , greide vi ikke boote opp engang.Måtte bruke andre brikker først for å stille spenning til 2,15 volt , da gikk det greit. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 För er med Platinum 800mhz ram ovan kan jag faktist hålla med om att det har varit en del bekymmer med dessa på just Gigayte av någon märkligt anledning. De kan fungera kanon med divider, och en del kan fungera kanon i 1:1. Jag ska hjälpa er att få byta ram om ni känner att den inte är så bra som ni hade hoppats på. Min epost finns i signaturen nedanför. Lenke til kommentar
larsg Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 För er med Platinum 800mhz ram ovan kan jag faktist hålla med om att det har varit en del bekymmer med dessa på just Gigayte av någon märkligt anledning. De kan fungera kanon med divider, och en del kan fungera kanon i 1:1. Jag ska hjälpa er att få byta ram om ni känner att den inte är så bra som ni hade hoppats på. Min epost finns i signaturen nedanför. 6791127[/snapback] Mitt sett greier faktisk 1000 på 5-7-7-19 2.1 volt 10:8 Ser ut som mitt eksemplar av E6300 prosessoren ikke vil noe særlig høyere enn 400x7=2800 uansett volt. Kan også være hovedkortet eller strømforsyningens skyld... Lenke til kommentar
Roug Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Hvordan vet dere at det ikke er en dårlig CPU dere har da? Ærlig talt, CPU går på 266 til vanlig, dere har nå 385. Det er ingen problem med RAM, det er problem med FSB'en deres / CPU'en deres. Dere kan sette dividere slik at dere kan teste RAM på høyere hastighet enn CPUen deres kjører på, så kan dere se at jeg har rett Forøvrig er det mange kort (hk) som makser ut på den hastigheten der, det er ikke lovgitt at FSB SKAL over 400MHz. 6790949[/snapback] Leste faktisk på ett forum, husker ikke helt hvor, OCZ rammen fungerer ikke som den skal på hket mitt, dessuten så skal ikke den begynne på 5.5.5.15 når de er default 4.5.4.15? Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Hvordan vet dere at det ikke er en dårlig CPU dere har da? Ærlig talt, CPU går på 266 til vanlig, dere har nå 385. Det er ingen problem med RAM, det er problem med FSB'en deres / CPU'en deres. Dere kan sette dividere slik at dere kan teste RAM på høyere hastighet enn CPUen deres kjører på, så kan dere se at jeg har rett Forøvrig er det mange kort (hk) som makser ut på den hastigheten der, det er ikke lovgitt at FSB SKAL over 400MHz. 6790949[/snapback] Leste faktisk på ett forum, husker ikke helt hvor, OCZ rammen fungerer ikke som den skal på hket mitt, dessuten så skal ikke den begynne på 5.5.5.15 når de er default 4.5.4.15? 6791953[/snapback] 5-5-5-15 är där för att de flesta kort ska boota. Bara att ändra manuellt. Lenke til kommentar
Roug Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 sette jeg den ned, blir den ustabil Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Har ingen stabilitetsproblem. Kjører på rett over 400MHz nå, men med slakke timings. Tror ikke brikkene er problemet; Hadde på auto overklokking en stund og den satte brikkene til å kjøre på 464MHz med 5 5 5 15 under load uten problemer. Problemet er at hvis jeg setter hastigheten manuelt opp går timingene ennå mer ned. FSB er på 333MHz. Og divider er på 2.5. dvs. minne kjører på 832,5MHz effektivt. Og når minnet kjører på denne hastigheten er timingene på 5 6 6 17. (5 5 5 15 på 800MHz). Noen som vet hvordan jeg får satt timings manuelt? Endret 2. september 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 sette jeg den ned, blir den ustabil 6792051[/snapback] Prova 2.2 volt och se. Prova också de andra 2 minneslottarna. Lenke til kommentar
Spinner109 Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 (endret) Fant ut hvordan jeg setter timing på minne. "Crtl+F1" aktiverer valgene. Kjører nå 4-5-4-15 på 400MHz. Ingen problemer her lengre EDIT: Minnet kjører på 2.1V. OCZ burde sette en klistrelapp på etuiet der de ber brukeren sette opp spenningen fra 1.8V til 2.1V. Dette var ikke jeg klar over jeg måtte gjøre. Endret 2. september 2006 av Spinner109 Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 Spinner109: Det står tydelig merket på stort sett alle webshops + OCZs egen hjemmeside. Dessuten er de aller fleste PC6400-brikker laget for å gå på 2.1V. Lenke til kommentar
Roug Skrevet 2. september 2006 Rapporter Del Skrevet 2. september 2006 sette jeg den ned, blir den ustabil 6792051[/snapback] Prova 2.2 volt och se. Prova också de andra 2 minneslottarna. 6792534[/snapback] den står på 2.3 .. Lenke til kommentar
