Vargtass Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Hei, Kan noen som har et PW5 DH måle avstanden fra senter til senter på festehullene til Northbridge? På forhånd takk! mbvh r.- Lenke til kommentar
Roug Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 (endret) Noen som vet om det kommer ny Bios til Asus p5b Deluxe\wifi-ap snart? Rammen min er IKKE i toppform med den biosen som jeg har nå :/ 0507 bios. Eller noen som kan anbefale meg Klokke vennlig HK? har E6600? Som faktisk takler OCZ minne! er så lei av den "muren" på hket mitt, som jeg ikke kan komme forbi! :S Endret 30. august 2006 av Roug Lenke til kommentar
hardkjerne Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Noen som vet om det kommer ny Bios til Asus p5b Deluxe\wifi-ap snart? Rammen min er IKKE i toppform med den biosen som jeg har nå :/ 0507 bios. Eller noen som kan anbefale meg Klokke vennlig HK? har E6600? Som faktisk takler OCZ minne! er så lei av den "muren" på hket mitt, som jeg ikke kan komme forbi! :S 6773351[/snapback] Dette hørtes skummelt ut. Har bestillt ganske identisk HW, bare E6300 istedet (samme HK, samme ram). Tenkte å klokke CPU'en det den var god for, men dette hørtes ikke bra ut... Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 Etter det jeg har lest, med de BIOSene tilgjengelige idag, klokkes 6600, 6700 og X6800 best i HK 975 chipset, mens 6300 og 6400 går veldig bra i de med 965. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 30. august 2006 Rapporter Del Skrevet 30. august 2006 P5B Deluxe klarar nog i vart fall fsb på 450 med 6600. Håller inte det? Lenke til kommentar
grim Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Noen som vet om det kommer ny Bios til Asus p5b Deluxe\wifi-ap snart? Rammen min er IKKE i toppform med den biosen som jeg har nå :/ 0507 bios. Fra denne tråden på XS: http://www.iamxtreme.net/andre/P5B-ASUS-Deluxe-0609.rar Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 (endret) Edit: Innlegg kan bare slettes Endret 31. august 2006 av Cardinal Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 (endret) Da er ABIT AW9D MAX på lista hos komplett. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324815 Cooaler har også fått kloa i et: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=113633 6771453[/snapback] Mitt "problem" med det kortet uavhengig av hvor bar det klokker, er at jeg er enig med "audiofreak" i tråden på xs.org, som sier: I don't like the layout: 1. PCI-e slot #2 if used blocks only available PCI slot. 2. If full length card in PCI-e #1 memory latches probably can't open. 3. If full length card in PCI-e #2 two SATA ports are inaccesible. 4. Capacitors and a filter right below PCI-e #1 could conflict with dual-slot video card. 5. No PCI-e x4 or x8 connectors, just 2x PCI-e x1, one or both of them inaccesible depending on the video card used. 6. Molex at the bottom requires some ugly cable to stretch to the bottom of the case. 7. Heatpipe system doesn't help cooling a bit (pun intended). 8. Battery is placed very incoveniently. Endret 31. august 2006 av Cardinal Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Da er ABIT AW9D MAX på lista hos komplett. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324815 Cooaler har også fått kloa i et: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=113633 6771453[/snapback] Mitt "problem" med det kortet uavhengig av hvor bar det klokker, er at jeg er enig med "audiofreak" i tråden på xs.org, som sier: I don't like the layout: 1. PCI-e slot #2 if used blocks only available PCI slot. 2. If full length card in PCI-e #1 memory latches probably can't open. 3. If full length card in PCI-e #2 two SATA ports are inaccesible. 4. Capacitors and a filter right below PCI-e #1 could conflict with dual-slot video card. 5. No PCI-e x4 or x8 connectors, just 2x PCI-e x1, one or both of them inaccesible depending on the video card used. 6. Molex at the bottom requires some ugly cable to stretch to the bottom of the case. 7. Heatpipe system doesn't help cooling a bit (pun intended). 8. Battery is placed very incoveniently. 6775440[/snapback] Hadde akkurat tenkt til å si det samme. Ikke begriper jeg hvordan de som designer hovedkortene tenker iblant. Minnes en ASUS toppmodell (tror det var s939) som hadde 3 PCI-slotter, hvorav 2 hadde vært utilgjengelige ved sli. Og hva i svarte skal man med 2 PCI-e x1? Bedre med en x4 evt x8, i tillegg til den ene x1. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Jeg har et fryktelig problem med p5b deluxe! Jeg får ikkje boota fra SCSI kortet mitt! Er ikkje noe valg i bios som jeg kan velge å boote fra et pci kort eller scsi, eller Extern. Jeg bruker SCSI til operativsystem, så sata er uaktuelt for meg. Har noen et tips til meg om dette, eller kanskje jeg bare har oversett det i biosen!? Lenke til kommentar
Roug Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Etter det jeg har lest, med de BIOSene tilgjengelige idag, klokkes 6600, 6700 og X6800 best i HK 975 chipset, mens 6300 og 6400 går veldig bra i de med 965. 6773554[/snapback] Anbefaling av bra 975 hk? og kanskje en bedre kjøler? har blue orb 2 nå:S ikke verdensbeste Fan :S Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Jeg har et fryktelig problem med p5b deluxe! Jeg får ikkje boota fra SCSI kortet mitt! Er ikkje noe valg i bios som jeg kan velge å boote fra et pci kort eller scsi, eller Extern. Jeg bruker SCSI til operativsystem, så sata er uaktuelt for meg. Har noen et tips til meg om dette, eller kanskje jeg bare har oversett det i biosen!? 6776714[/snapback] Finns det inte boot from other devices eller liknande? Tryck F8 så fort du ser POST. Då får du en lista med enheter som du kan boota i från. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Jeg har et fryktelig problem med p5b deluxe! Jeg får ikkje boota fra SCSI kortet mitt! Er ikkje noe valg i bios som jeg kan velge å boote fra et pci kort eller scsi, eller Extern. Jeg bruker SCSI til operativsystem, så sata er uaktuelt for meg. Har noen et tips til meg om dette, eller kanskje jeg bare har oversett det i biosen!? 6776714[/snapback] Finns det inte boot from other devices eller liknande? Tryck F8 så fort du ser POST. Då får du en lista med enheter som du kan boota i från. 6776925[/snapback] Der kom det bare opp floppy som jeg ikkje har tilkobla, og cdrom Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Noen som vet noe om antatt release dato for nforce 590 intel? Lenke til kommentar
Cardinal Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Noen som vet noe om antatt release dato for nforce 590 intel? 6777425[/snapback] Det var en som prata (på Anandtech eller XS.org) om at DFI's 590 til intel skulle slippes i midten av sept. Når det evt kommer til Norge, vet jeg ikke. Kan jo heller ikke garantere at info'en er korrekt. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 E6300+Gigabyte GA-965P-DS3+OCZ DDR2 PC5400 2048MB(5-5-5-10)+God kjøling = Fin klokke PC? Tenker dette hk fremfor det andre Gigabyte kortet fordi dette har 3xPCI, mot det andre som bare har 2xPCI, + CrossFire som jeg ikke for kjørt to kort på pga. at jeg har 7600GT. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Skal du virkelig høyt, bør du vel kjøpe raskere minne. Lenke til kommentar
Jaybird Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 Skal du virkelig høyt, bør du vel kjøpe raskere minne. 6777987[/snapback] Jeg har det minnet. Noen som har noe peil på ca. hvor høyt jeg kan komme med klokking? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 med P965 chipsettet så kan man visstnok ikke kjøre minnet lavere enn synkront med fsb, mao så vil 333mhz fsb (25% overklokk) medføre at minnet kjører på 667mhz, mao pc5300 hastighet. Mao, hvis minnet ditt overklokker dårlig vil minnet ditt kommer til å begrense overklokkingen din, hk og cpu klarer svært sannsynlig 400mhz+ Veldig irriterende, det ødelegger jo en god del av budsjett-overklokkingen... Lenke til kommentar
nosto Skrevet 31. august 2006 Rapporter Del Skrevet 31. august 2006 med P965 chipsettet så kan man visstnok ikke kjøre minnet lavere enn synkront med fsb, mao så vil 333mhz fsb (25% overklokk) medføre at minnet kjører på 667mhz, mao pc5300 hastighet. Mao, hvis minnet ditt overklokker dårlig vil minnet ditt kommer til å begrense overklokkingen din, hk og cpu klarer svært sannsynlig 400mhz+ Veldig irriterende, det ødelegger jo en god del av budsjett-overklokkingen... 6778914[/snapback] er fikset med ny bios Lenke til kommentar
