mackanz Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Efter ett par veckor med P5W DH kan jag i alla fall säga att om man inte har en ES cpu så kan man glömma över 390 fsb helt stabilt med en 6600 eller större. Det krävs också fläkt på chipset om man inte vill ha en alldeles för varm box. Det finns nu en ny version ute med mer volt enablat i bios, 1.85 i stället för 1.65 och det lär hjälpa en del. Jag får precis samma resultat med medioker luft som med bra vattenkylning. Tempen sjönk ca 8-10c, men överklockningen blev inte bättre för det. Men, vid standard volt, ca 1.3-1.35 så klockar dessa cpu's väldigt bra. Jag har 3050 mhz vid 1.33 volt helt stabilt. Det krävs så mycket som 1.65 volt för att nå 3500 helt stabilt och det är alldeles för mycket för .65 cpu's. Divider fungerar inte speciellt bra på dessa kort med retail cpu's så de som litar på att man kan överklocka lika mycket med dålig ram tar nog fel, i alla fall än så länge. Ett par av dividerna fungerar inte alls, inte ens boot. I min mening är det bästa köpet just nu ett bra 965 kort, tex P5B Deluxe och en allendale cpu (6300 eller 6400) tilsammans med DDR1000 ram och med en bra kylare. 6300 gör sig sjukt bra i en HTPC kan jag tro. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Da har Aspstein og meg akkurat satt oss ned med C2D E6300 (!) på ett Asus P5B Vanilla-kort til 1000-lappen... Spratt rett opp med 420FSB, 2,95GHz. **EDIT** Det er forøvrig på luft, Thermaltake MiniTyphoon SuperPI 19.219s Screens og diverse resultater kommer Edit: Screen Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Er Asus P5B "Vanilla" det samme som p5b dlx? Det jeg mener er om et p5b dlx har samme OC egenskapene som Vanilla. Får et p5b dlx om få dager Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Vanilla er den billigste P5B'n du får, kosta meg 1000 kroner rett fra butikk Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 (endret) Fett! Valuta for pengene... Tror du det var E6300'n som ikke klarte mer? Eller hovedkortet? Hvilket av disse 3 hovedkortene er det? Bare "Asus P5B" og ikke no mer? Endret 23. august 2006 av magenuss Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Hvem har sagt at det ikke går mer? 3200MHz nå... Still going strong 18.074 i SPi **EDIT** 17.000 nå **EDIT2** 16.297 nå Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 MÅ HA! Er det Asus P5B (ikke Asus P5B-VM) du kjøpte? Har du voltet opp hovedkortet? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 oysfaerg: Hvilke minnebrikker bruker dere? Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Dette her liker vi, "real life" resultater uten en ES CPU og fullt av HK mods Virker lovende det der ... Stå på gutta Lenke til kommentar
nosto Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 en ting til dere som slitter med aa klokke.veldig viktig aa ha nok strom.400-500w er tvilsom nok Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Er det noen her som veit om P5B-serien har støtter kentsfield? Lenke til kommentar
nosto Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Er det noen her som veit om P5B-serien har støtter kentsfield? 6731223[/snapback] ja men yter ikke saa bra.en bios er vel nok til aa fikse det Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 en ting til dere som slitter med aa klokke.veldig viktig aa ha nok strom.400-500w er tvilsom nok 6731213[/snapback] Er bZerk 500W kraftig nok? Lenke til kommentar
nosto Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 en ting til dere som slitter med aa klokke.veldig viktig aa ha nok strom.400-500w er tvilsom nok 6731213[/snapback] Er bZerk 500W kraftig nok? 6731240[/snapback] kan jeg ikke si noe om.men stromforsyning med 8pins og 6pins er et must Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Må ta en liten pause, de tar strømmen fra bygget vi satt i frem til 23:00, men foreløpige screens kommer nå straks. Specs: Asus P5B Green (Vanilla, billigste du får tak i) Core 2 Duo E6300 retail PSU: 450W billig-PSU RAM: Corsair 6400C3 @ 4-4-4-12 GFX: 7900GTX / 7950GX2 Siste run var 480FSB x 7 MP = 3360MHz på luft. CPU er lunka, ikke varm i det hele tatt. SPi: 17.000 HK er IKKE vmodda, helt plain, nettopp tatt ut av eska. Vcore ser dere på screens aspstein poster. Btw - P5B Vanilla sports a whopping 4-pin 12V, ikke 8 som mange andre DLX-utgaver bruker... Så nothing fancy der CPU booter inn i Windows fint på 500FSB, men rakk ikke å kjøre SPi før de tok strømmen Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Her kommer det noen resultater.... Run2 3Ghz Run3 3,08ghz Run4 3,36Ghz Og så tok de strømmen Lenke til kommentar
nosto Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 vi vil ha mer.hent strom hos naboen Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 nosto: Ikke så greit, det skal kobles opp ett nytt bygg mot den eksisterende strømmen i vårt bygg, så du må nok belage deg på å vente litt Kan forsikre deg om at vi venter også! Elektrikerne har telefonnr mitt, så han ringer med en gang det er i orden. Lenke til kommentar
ASCIWhite Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Noen som orker og sjekke handlevogna mi og se om dette oppsettet vil rocke ræv, eller suge eksosrør Handlevogn E6600. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 23. august 2006 Rapporter Del Skrevet 23. august 2006 Noen som orker og sjekke handlevogna mi og se om dette oppsettet vil rocke ræv, eller suge eksosrør Handlevogn E6600. 6731369[/snapback] Den vil iallefall rocke opp lommeboka di Lenke til kommentar
