-snoop- Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Var ikke helt sikker på hvor sjeg skulle poste dette så jeg gjorde det her Jeg skal montere en tv antenne på taket som skal gi signaler til tre kontaker. Lengste kabel blir vel maks 15m. Noen spørsmål: - Hva slags kvalitet på kabel bør jeg gå for? - Jording for lynnedslag? - Trenger jeg signal forsterker siden jeg skal ha tre antenne uttak? - Hvilken antenne bør jeg gå for? Jeg har sett at ELFA har en del - Jeg bor i Oslo, hvilke frekvenser er det snakk om? Dette påvirker vel antenne valget. - En del meter av kabel vil gå på utsiden av huset. Påvirker dette kabelvalg? Noen tips? Lenke til kommentar
storheim Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Skal se om ikke jeg kan få hjulpet deg her en dag.. Har litt greie på dette. Men må bare dobbletsjekke noe i noen bøker jeg har når jeg kommer meg hjem:) Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Bruk vanlig 75 ohms coax-kabel, med mindre TVen er fra begynnelsen av 70-tallet eller eldre, da bruker man to stk. 300ohms båndkabel (en VHF og en UHF). Antenne kan du nok kjøpe på Clas Ohlsson, de er sikkert billigere enn Elfa. Det optimale vil være å kjøpe to antenner, en for VHF (kanal 2-21) og en for UHF (kanal 21-69/99) og eventuelt en for FM hvis du skal koble til radio også, men det fungerer ofte fint med en kombinert VHF/UHF-antenne. Jeg regner med at det stort sett er rimelig gode signaler i Oslo, spesielt hvis du bor litt opp i høyden/utenfor sentrum. Du kan prøve uten forsterker først, også eventuelt sette inn en senere hvis det blir nødvendig. Det er nok ingen fornuftig måte å jorde en antenne på, så det beste er å trekke ut antennepluggen når det er uvær. Lenke til kommentar
-snoop- Skrevet 26. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2006 (endret) Jeg bor høyt ja, så jeg får inn NRK1, NRK2, TV2, TV Norge og TV Budstikka(kornete) med vanlig bordantenne, men er lei at å måtte justere. Har parabol med Canal Digital også, men er ikke keen på å ha dekodere på hver TV. Det holder med en. Endret 26. juli 2006 av -snoop- Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 30. juli 2006 Del Skrevet 30. juli 2006 Bruk F6 kabel, og legg kontaktane i stjerne. Vist du bare skal ha eit apparat tilkobla om gongen, eller ikkje bryr deg så mykje om faren for å få reflekser, så kan du bruke 1db kontakter. (endekontakt) Lenke til kommentar
-snoop- Skrevet 1. august 2006 Forfatter Del Skrevet 1. august 2006 Bruk F6 kabel, og legg kontaktane i stjerne. Vist du bare skal ha eit apparat tilkobla om gongen, eller ikkje bryr deg så mykje om faren for å få reflekser, så kan du bruke 1db kontakter. (endekontakt) 6585620[/snapback] Ok. Takk for svar Jeg har lurt litt på hvordan jeg skulle legge opp kontaktene. Så det er best å legge det opp som ethernet hvis det er det du mener med stjerne? Hva er forskjellen på kontakter med forskjellige db verdi? Tror du en signalforsterker er nødvendig med 2-3 uttak? Det vil nok være to tver på samtidig innimellom. Disse refleksene du snakker om, er det synlig støy på skjemen? Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Om det er nødvendig med ein forskterker kommer heilt an på kor kraftige signala er der du bur, om det er mykje støy/forstyrrelser, og kva antenne du har. Det enklaste er å prøve først uten, og går det, så går det. Lenke til kommentar
