Oppgradering/fornying av Rema 1000 pc
Jeg tenkte det var på tide å bytte ut/oppgradere pcen min til dagens standard for å prøve å henge med på spill.
Specs på min pc ser du her: Rema 1000 pc
eller kort sagt her:
Spesifikasjoner
AMD Athlon XP2600+ prosessor 333 MHz FSB
MSI MS-6716 VIA-KT400 basert hovedkort
512mb PC2700DDR SDRAM
120 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk7200 omdr./min.
4x Pioneer A106D DVD+/-RW brenner
NVIDIA® GeForce FX5600 128MB DDR SDRAM
TV inn/video ut, VGA+DVI
3 FireWire porter, 1 i front, 2 på bakpanel
5 USB 2.0 porter, 3 i front, 2 på bakpanel
Integrert 5.1 surroundlyd med analoge utganger, S/PDIF inn og ut
56K Fax/modem
100 Mbit nettverkskort
Har i tillegg til det som jeg kjøpte i "pakken" doblet RAMen og måtte kjøpe ny strømforsyning da den røk. Den nye strømforsyningen er en:North Q
Spørsmålet mitt er vell egentlig: er det noe av dette som kan brukes i dagens pcer? Hva bør buttes ut?
[/HTML][HTML]
Hei :)
Alt :p
Hva skal du bruk pc'n til?
OG hvor mye evt vil du pugge ut for en ny oppgradering til pc'n din ?
6560758[/snapback]
Jeg har lyst til å bli med på litt onlinespilling så da trenger jeg vell litt krefter på nyere spill. Og jeg har kjøpt meg videokamera, så videoredigering vil vell etterhvert bli aktuelt.
Kan vell spytte i 5-6 tusen når jeg først er igang, men vist jeg må bytte ut det meste så er vell ikke det nok.
Endret av Sitfly
Det som er problemet med å oppgradere den PCen der er at slike prosessorer ikkje er i salg lenger. Det betyr at du enten må lete etter en brukt prosessor som er merkbart raskere enn den du har, eller bytte både hovedkort, prosessor og minne. Det å få tak i en raskere prosessor blir neppe lett, Athlon XP ble så vidt eg veit bare lansert i utgaver opp til 3200+. Der er ikkje en vesentlig oppgradering i forhold til den du har, og det vil fremdeles være dårlig ytelse i forhold til det som er på markedet idag.
Du vil kunne merke endel forbedring på spill ved å kjøpe ett bedre grafikkort. Nå leste vi vel denne uken at en produsent ville levere 7600GT på AGP, det ville være godt merkbart, og er omtrent det eneste fornuftige du kan gjøre uten å bytte ut omtrent alt som er inni boksen din.
Men det å gjøre en komplett oppgradering behøver ikkje å koste så veldig mye. Billigste AM2-prosessor koster ca 500kr, billigste AM2 hovedkort ca 500kr, ca 800kr for 1GB DDR2 minne og et skjermkort til rundt tusenlappen, så er du der. Ca 3000kr for oppgradering av alle de viktigste komponentene. Så kan du bytte prosessoren i en mye raskere dobbelkjerne og sette i mere ram etterhvert.
Dersom du beholder kabinett, harddisker, og cd/dvd-spiller så kommer du veldig lagt på vei med 6000kr.
Feks noe slikt. Kjøper du de delene som er i den handlevognen vil du ha helt topp ytelse, og med penger til over til en ny harddisk og alikevel komme under 6000kr.
Sjef... mange takk for hjelpen.
Det som er drit er at når du først setter igang å kikke etter deler blir det en mani for meg. Plutselig er tusenlapper småpenger og jeg drømmer om å bygge en monstermaskin. Som selvfølgelig bare blir brukt til nettsurfing. Prøver å holde meg i tøylene, men mange av dere vet nok hva jeg mener.
