Trådløst nettverk faller ut hele tiden
Har en Linksys router og nettet faller ut hele tiden. Jeg må ned å restarte modem og router for å få det igang igjen. Men det funker bare en noen timer.
Jeg har oppdatert firmware. Er det noe annet jeg kan gjøre? Er det nettverket eller linja som det er noe feil med? Telenor.
vel spørsmålet er egentlig om den wlan tilkoblingen dropper helt ? eller slutter bare de 2 små skjermene nede ved klokka å blinke :)
Må du restarte begge boksene ? har du testet å restarte modemet først ? funker det da ? hvis ikke, restarter du routeren også og venter til det skjer neste gang, og så restarter du bare routeren. da får du mer eller mindre svar hva som forårsaker det.
Det kan være lurt å se på modemet om du mister sync når dette skjer (Lyser det i DSL/ADSL/Line sync etc).
At ei linje "flapper" er ikke et ukjent fenoment, men det høres nå mer ut som om det kan være routeren din.
6562244[/snapback]
Jeg skal teste å ta en av gangen neste gang og se på lyset. takker
6562244[/snapback]
6584173[/snapback]
Det er routeren. Hva gjør jeg med det?
har hatt tilsvarende problem, måtte da "bridge" modemet mitt. Ta kontakt med Telenor og spør dem. :D
6584607[/snapback]
Hva vil det si å bridge modemet?
6600473[/snapback]
Hei, er ikke noen ekspert på området, men jeg mistet nettet på samme vis som du. Jeg fikk da ett oppsett fra min internettleverandør for og "bridge" modemet mitt. Har jeg forstått det riktig så fungerte modemet mitt som en router FØR jeg fikk "bridget" modemet, fikk da konflikt mellom min 3com trådløse router og modemet. Løsningen var da og fjerne router funksjonen i modemet. Modemet mitt er av typen;speedtouch 546i. :)
