phun-ky Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Driver å fiffer opp bloggen min, og med det så hører jo selvfølgelig validering og en contentquality sjekk. Dette innebærer feilsøking og fortvilelse, og det er her dere kommer inn. Jeg får 2 stk "NO" på http://www.phun-ky.net og linjene som blir vist til er selvmotsigende da de ikke inneholder noe som er relevant med feilen, kanskje jeg tar feil, kanskje ikke. Kunne du/dere sett på det og se noe som ikke jeg ser? http://www.contentquality.com/Default.asp / WCAG priority 1,2,3 feilen: 13.1 Clearly identify the target of each link. * Rule: 13.1.1 - All Anchor elements are required not to use any of the defined link phrases in the link text. o No Anchor elements that use any of the defined link phrases in the link text were found in document body. * Rule: 13.1.2 - All Anchor elements are required not to use the same link text to refer to different resources. o Failure - Anchor Element at Line: 43, Column: 209 o Failure - Anchor Element at Line: 53, Column: 209 o Warning - Anchor Element at Line: 61, Column: 34 o Failure - Anchor Element at Line: 63, Column: 209 o Warning - Anchor Element at Line: 71, Column: 34 o Failure - Anchor Element at Line: 73, Column: 209 o Failure - Anchor Element at Line: 92, Column: 124 10.5 Until user agents (including assistive technologies) render adjacent links distinctly, include non-link, printable characters (surrounded by spaces) between adjacent links. * Rule: 10.5.1 - All Anchor elements not surrounding images cannot be directly adjacent. o Failure - Anchor Element found at Line: 14, Column: 77 is directly adjacent to the Anchor element that precedes it. o Failure - Anchor Element found at Line: 14, Column: 149 is directly adjacent to the Anchor element that precedes it. På forhånd takk;) Tar også imot kritikk av siden;) Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Problemet er at du har flere "read more"-linker på siden som ikke fører til samme sted. Den andre feilen går på at du har ulike linker kun separert med et mellomrom. Endel weblesere for blinde o.l. klarer ikke skille mellom linkene og det blir en eneste stor link-suppe. Som en løsning kan du f.eks legge inn en " | " mellom hver link. Denne kan evt. skjules med CSS. Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2006 Ble litt klarere her nå ja, men er jo litt sært å ikke tillate like linker. Greit nok at man ikke skal bruke "click here!", men når jeg ikke kan vise at flere innlegg har likt antall kommentarer, da begynner jeg å lure... Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Ja, WCAG 2 og 3 er kun ment for ultratilgjengelige og idiotsikre nettsider. Så lenge du består WCAG 1 kan du være fornøyd. Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Du kan jo ha "read more of "artikkelnavn"? Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2006 Nå ser det bedre ut ja;) full accessebility Lenke til kommentar
