Feil med maskinen
Har en del problemer nå. når jeg ser film så kommer det opp blue screen, har aldri gjort det før, og ser på film ofte. kom plutselig i dag.
Å at PC`n Fryser helt uten videre. spesielt i spill. og når jeg går ut av et spill. fryser desktopen helt. får ikke gjort noe, men får beveget på musa.
har kjørte CCleaner, memtest, norten osv. men ingen ting hjelper. har også innstalet alle nye drivere til HK og Skjermkort. men det løser ikke problemet.
min Hardware.
- AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz HT Socket 939
512KB Cache, Boxed, "Venice"
- Maxtor 200GB DiamondMAX 10 IDE HD
7200RPM, 9,0ms, 8MB cache, UDMA133
- ASUS A8N-E Socket 939 Hovedkort
nForce4 Ultra, ATX, PCIe x16, GbLAN, USB
- Kingston 1024MB DDR PC3200 Minne Kit
512MB x2, 400MHz, CL3, 184pins
- NEC ND-4571 DVD±RW 16x Labelflash SØLV
Intern, RAM, Dual Layer, Bulk
- Club3d geforce 7800GT 256MB skjermkort PCI-express
- MIST 500W, 20/24 pins, S-ATA
Takker for alle svar=)
Hva står det på blåskjermen, da? Det er som regel en liten pekepinn der...
6558538[/snapback]
Jupp.
For å unngå automatisk restart ved blåskjerm:
Høyreklikk på Min datamaskin -> Egenskaper -> Avansert -> Oppstart og gjenoppretting -> Fjern haken ved "Start på nytt automatisk".
Sørg for at "Skriv en hendelse til systemloggen" er merket av for. Da kan du også sjekke i hendelseslisten ved å høyreklikke på min datamaskin og velge "behandle". Se etter kritiske feil (rødt kryss).
Har du brukt PCen lenge, før dette begynte å skje? Du kan evt. prøve systemgjenoppretning fra en dato før problemet oppstod.
6558515[/snapback]
Har hatt PC`n en stund nå. men den startet sånn nesten med engang. så gikk det over for en stund så har det kommet tibake nå. har ikke fått blue screen før nå.
Fotoapparat;)
Eller penn og papir, evt...
Om CPU Fan feiler, men likevel snurrer og går, kan du slå av advarselen i BIOSen, men det er som regel en grunn til at meldinga kommer... Kanskje vifta di er ødelagt, og at maskinen klikker når prosessoren blir for varm...?
Det er skjermkortdriveren. Gå til www.nvidia.com og last ned den nyeste og legg den et sted du finner den igjen. Avinstaller den gamle via legg til/fjern programmer, restart og legg inn den nye. Gi katta i de driverne som fulgte med skjermkortet.
Bernt K
