Da var nok en 360 gåen...
Yesssssssss.... Fikk det hyggelige red ring of light for 10 minutter siden.... Alle hjørnene unntatt i nordøst. Kjipern... :( Og jeg som skal på ferie på torsdag... Sendte inn til MS customer support, men får vel ikke bytta før jeg kommer hjem i slutten av august...
Merket for øvrig ca 30 minutter før, at maskinen ikke ville la seg starte via de trådløse kontrollerne, så måtte starte den manuelt. I tillegg forstyrret 360'n signalene på vanlig TV. Ingen av delene har skjedd før, og tenkte ikke noe over det før maskinen havarerte, og om det kunne ha en sammenheng.
Noen det har skjedd med før? (Ikke RROL men det siste)
6557464[/snapback]
Dette skjedde meg også for et par dager siden. Skulle skru den på, og fikk bare red ring of light uten at noe annet skjedde. Men jeg fikset det selv, da det kun var at kabelen bak på Xboxen ikke var plugget skikkelig i. Så jeg satte den i skikkelig, og så virket alt som normalt igjen. Jeg kunne også fremprovosere det igjen hvis jeg ville (gjorde det for å være sikker på at det kun var dårlig kontakt, og ikke noe annet galt).
Så du har vel sjekket at din kabel ikke har dårlig kontakt? :)
Edit: Ang. det at du ikke fikk skrudd Xboxen på med kontrolleren. Jeg tror det samme skjedde med meg også, men jeg heller tenkte egentlig ikke over det. Så jeg skrudde den også på manuelt.
Endret av IIIvolt
Da var nok et menigsløst topic åpnet.
Har ikke vi en haug av slike "min virker ikke mer"-topics uten at vi skal starte nye hver gang.
Hva er det som er så spesielt med in 360-kollaps som gjør at du må starte en ny tråd, og ikke kan poste i noen av de mange eksisterende topics som dekker emnet 100%?
Hva med å lese første post, samt fjerde? Og slutte å leke politi? Og helst la være å svare i tråden hvis du ikke har noe konstruktivt å komme med? To spørsmål som forblir ubesvart som ikke er i lignende poster.
1. Hvorfor ville ikke xboxen min slå seg på med kontrolleren? Kan dette ha noe å si? Har noen andre opplevd lignende? Evt før et kræsj, eller bare casual?
2. Hvordan får jeg ut spillet som er inne i xboxen før jeg sender den inn på rep?
