MiKRi Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) Noen som vet hvoe jeg kan finne driver til en SATA hd? Jeg har en Deskstar T7K250. Jeg trenger vist det for å få installert Windows. Hovedkortet er Msi K9N NEO-F. Endret 25. juli 2006 av MiKRi Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) Hvis du virkelig trenger Sata driveren for å installere windows, er det info om HKortet ditt nødvendig og ikke om disken din. Ok ,du har redigert info du. Vi må laste ned brukermanualen og se hva det står der. Endret 25. juli 2006 av wiberos Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) Fra Msi er å prøve å laste ned = 0 Du kan laste drivere fra Nvidia her for 32 bit her for 64 bit Det er drivere til nforce 550 som du har på kortet ditt. Ellers du har vel CDplate med alle drivere til kortet osv. Du må åpne og finne drivere til nforce 550. De skal være på en IDE folder/WinXPfolder/Sata_ide folder./*.*. Kopiere filene på en floppy disk og bruke med F6 tasten. Hvis du laster fra Nvidia…… Du skal extracte filen du laster ned og kopiere filene som du finner i IDE/Winxp/ sata_ide folder på en floppy. Du trenger ikke den nvuide.exe filen. Tror ,det er de drivere du trenger, ellers du må se i brukermanual for info vedrårende Bios innstillinger og annet relevant om boot og configuration. Lykke til med kortet ditt. Endret 25. juli 2006 av wiberos Lenke til kommentar
MiKRi Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) Fra Msi er å prøve å laste ned = 0 Du kan laste drivere fra Nvidia her for 32 bit her for 64 bit Det er drivere til nforce 550 som du har på kortet ditt. Ellers du har vel CDplate med alle drivere til kortet osv. Du må åpne og finne drivere til nforce 550. De skal være på en IDE folder/WinXPfolder/Sata_ide folder./*.*. Kopiere filene på en floppy disk og bruke med F6 tasten. Hvis du laster fra Nvidia…… Du skal extracte filen du laster ned og kopiere filene som du finner i IDE/Winxp/ sata_ide folder på en floppy. Du trenger ikke den nvuide.exe filen. Tror ,det er de drivere du trenger, ellers du må se i brukermanual for info vedrårende Bios innstillinger og annet relevant om boot og configuration. Lykke til med kortet ditt. 6557758[/snapback] Takker, men jeg finner ikke cd'en (ganske fantastisk å miste en cd jeg bare har hatt i to dager) og har ikke floppystasjon på pc'en (fant frem en gammel en men den har visst takket for seg). Er det mulig å bruke noe annet en floppy, eller blir jeg nødt til å kjøpe en ny en? EDIT: Trenger jeg SATA drivere hvis jeg finner et Windows med SP2? Endret 26. juli 2006 av MiKRi Lenke til kommentar
p0ker Skrevet 26. juli 2006 Del Skrevet 26. juli 2006 Mest sannsynlig hjelper det ikke med en winxp sp2 cd... Men det finnes en måte å legge legge inn sata drivere og bygge en egen winxp med sata drivere installasjons cd... Er et herk å gjøre det, men det funker til slutt, men anbefaler å bare å kjøpe deg en floppy drev, eller bare låne av en kammerat.. er snakk om 150kr eller noe i den duren. Hvis du har planer om å prøve, så bruker guiden nedenfor... http://www.windowsserverx64.com/csk/techni...ardware/56.aspx Alt kommer egentlig på hvor sta du er, skal du få det til uten, så får du det nok til til slutt, men anbefaler å bruke en cd-rw, eller kan det hende det blir en del cd'er.. hehe.. lykke til Lenke til kommentar
