Problem med DVD-brenner
Hallo!
Har fått et problem med CD-ROM/brenner/DVD-spiller ikke virker. Det viser seg på følgende måte:
Nå er det slik at noen ganger så fungerer det helt OK, andre ganger ikke. Og da som oftest ikke. Når det ikke fungerer, så skjer dette:
1: Når jeg trykker på "open" knappen på DVD-spilleren, så skjer det ingen ting.
2: Når jeg går inn på "min datamaskin" så er ikke D-stasjonen listet opp her. Når den virker så er den listet opp.
3: Dersom jeg skal bruke brenneprogrammet NERO, så vil det ikke la seg gjøre fordi det ikke kommer opp valg med D-stasjon, som jo da er CD-ROM/DVD/brenner.
Dette er brenneren: NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Kan noen hjelpe meg med dette?
Det er vel ca 3 mulige feilkilder, strømsvikt, drivere og hardware.
Har den strøm hele tiden? Lyser det grønt når du trykker på knappen? Sjekk om du har 12 volt på molex'en.
Har den strøm kan du prøve å reinstallere driveren.
Hvis ingenting annet hjelper er det mulig du har en vakkelfeil eller mekanisk feil i selve spilleren. I så fall får du se om du har garanti/reklamasjonssrett.
