php/mysql script: endre brukernavn
Hei
Jeg trenger ett simpelt script hvor man kan se alle personene som er i databasen, så kan det være mulig å endre brukerens navn ved å trykke på en knapp kalt ENDRE.
Tenker noe slik:
Brukerens_navn ENDRE
Hvis dere hvet om en tutorial på nett går det sikkert bra det også, bare send linken....
Mvh Mr Chief
EDIT: hvis du skal lage et script, eller hvet om en løsning, vennligst svar meg i forumet, da slepper jeg bruke mye tid på noe jeg ikke klarer.
Jeg klarer det...
Det som er det største problemer er at jeg ikke får til den ENDRE knappen, linken skal jo endre seg til f.eks user.php?id=5 så kommer mann inn på siden hvor du da kan endre den brukeren...
Takk for svar
Gjest Slettet+6132
Du kan prøve dette scriptet:
<?php
mysql_connect("127.0.0.1", "myuser", "mypass") or die("SQL ERROR: Could not connect to database!");
mysql_select_db("mydb") or die("SQL ERROR: Could not select database!");
switch($_GET['do'])
case "edit":
 if(is_int($_GET['id']))
 	$query = mysql_query("SELECT * FROM `mytable` WHERE `userid` = '{$_GET['id']}' LIMIT 1");
 	$row = mysql_fetch_assoc($query);
 	echo "<form name=\"edit_user\" action=\"myscript.php?do=doedit\" method=\"post\">\n";
 	echo "<input type=\"text\" name=\"username\" value=\"{$row['username']}/>\n";
 	echo "<input type=\"hidden\" name=\"userid\" value=\"{$row['userid']}\"/>\n";
 	echo "<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Edit user\"/>\n";
 	echo "</form>\n";
break;
case "doedit":
 if(is_int($_POST['userid']))
 	mysql_real_escape_string($_POST['username']);
 	mysql_query("UPDATE `mytable` SET `username` = '{$_POST['username']}' LIMIT 1");
 	header("Location: http://myserver.tld/myscript.php");
 	exit;
break;
default:
 $query = mysql_query("SELECT * FROM mytable");
 while($row = mysql_fetch_assoc($query))
 	echo htmlspecialchars($row['username']) . " (<a href=\myscript.php?do=edit&id={$row['userid']}\" title=\"Edit user\">Edit user</a>)\n";
Gjest Slettet+6132
Du har kalt scriptet myscript.php, ikke sant?
EDIT: Prøv å bytte "is_int" til "is_numeric", da skal det gå bedre.
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Sorry, er noen småfeil fra min side der.
Endre is_int til is_numeric som jeg sa over, og endre
til
echo htmlspecialchars($row['username']) . " (<a href=\"myscript.php?do=edit&id={$row['userid']}\" title=\"Edit user\">Edit user</a><br/>)\n";
til
6555659[/snapback]
Jeg virker sikkert litt dom nå, men det står is_int to steder, hvilken "case" skal jeg endre det på?
Gjest Slettet+6132
Ja, jeg så det. Fingrene mine løper alt for fort når jeg skriver kode, så det blir en del feil innimellom.
Dette skal virke:
<?php
switch($_GET['do'])
case "edit":
if(is_numeric($_GET['id']))
 echo "<input type=\"text\" name=\"username\" value=\"{$row['username']}\"/>\n";
 echo "</form>\n";
break;
case "doedit":
if(is_numeric($_POST['userid']))
 exit;
break;
default:
 echo htmlspecialchars($row['username']) . " (<a href=\"myscript.php?do=edit&id={$row['userid']}\" title=\"Edit user\">Edit user</a>)<br/>\n";
Hei
Prøv å endre nå...
LINK
EDIT: Ser visst ut som at noen har det gøy... men hva er den header problem greia?
header("Location: http://maple-design.net/AdminP/endreid2.php");
Endret av Mr Chief
Gjest Slettet+6132
Post scriptet ditt slik det er nå. Hadde også vært flott med en beskrivelse over databasen din, hvilke felter du har der osv.
endreid2.php :
<?php
mysql_connect("localhost", "#####", "######") or die("SQL ERROR: Could not connect to database!");
mysql_select_db("#####") or die("SQL ERROR: Could not select database!");
switch($_GET['do'])
case "edit":
$query = mysql_query("SELECT * FROM brukere WHERE id = '{$_GET['id']}' LIMIT 1");
echo "<form name=\"edit_user\" action=\"endreid2.php?do=doedit\" method=\"post\">\n";
echo "<input type=\"text\" name=\"brukernavn\" value=\"{$row['brukernavn']}\"/>\n";
echo "<input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"{$row['id']}\"/>\n";
echo "</form>\n";
break;
case "doedit":
if(is_numeric($_POST['id']))
mysql_real_escape_string($_POST['brukernavn']);
mysql_query("UPDATE brukere SET brukernavn = '{$_POST['brukernavn']}' LIMIT 1");
exit;
break;
default:
$query = mysql_query("SELECT * FROM brukere");
echo htmlspecialchars($row['brukernavn']) . " (<a href=\"endreid2.php?do=edit&id={$row['id']}\" title=\"Edit user\">Edit user</a>)<br/>\n";
Databasen:
ID_____Brukernavn
1 ______Prebe
10 ______Einar
8 ______Preben
Vet ikke om dere skjønner noe av det...
Endret av Mr Chief
Gjest Slettet+6132
Urk, jeg som roter igjen.
skal være
UPDATE brukere SET brukernavn = '{$_POST['brukernavn']}' WHERE id = '{$_POST['id']}' LIMIT 1
Header-erroren klarer jeg ikke å se, det er ikke noe whitespace før php-scriptet vel?
EDIT: Jo, det er whitespace før scriptet. Visk ut slik at <?php er det første som står i scriptet.
