Nytt Hi-Fi anlegg
Et lite tips er å oppgi følgende informasjon:
- Hva du skal bruke anlegget til; film, musikk eller begge deler
- Om du skal høre på musikk, isåfall hvilken type
- Størrelsesorden på rom
- Design etc
Det blir lettere å anbefale noe konkret om man har noe å gå etter. :)
Å ta utgansgspunktet i eit anlegg fra ein sub blir heilt feil, valg av sub skal først og fremst tilpassast resten av anlegget til slutt.
Dessutan tykkjer eg ikkje subbane til Yamaha er noko å skryte av heller. Særs umusikalske.
Og er det stereo du skal ha? Då vert sub i dei fleste tilfeller ganske overflødig om du ikkje skal bruke anlegget primært til film, då blir surround det beste valget.
Endret av Satrucci_
Der vart det plutseleg litt lettare. ;)
Har sjølv eit par JMlab Cobalt 816 ståande, og eg meiner desse er perfekte til elektronisk musikk og film, men diskanten blir fort for masete til kvass metal. Masse trøkk og dynamikk, kjempemorsome høgtalarar samtidig som dei spelar oppløyst og pent. Men diskanten er nettopp ein av grunnane til at eg skal kvitte meg med dei. *host**hark* :whistle: Desse ilag med f.eks ein Cayin 252B forsterkar eller liknande med mykje power, pluss ein god DVD/CD spelar har eg trua på kunne gjort susen.
Norsk audiotenikk fører Cayin:
http://www.norskaudioteknikk.no/
Focal-JMlab:
http://www.hifihuset.no
DVD/CDspelar tør eg ikkje heilt å synse på.
Endret av Satrucci_
suber er ofte ikke laget for stereo heller. spesielt ikke musikk. de reagerer ikke raskt nok...
6555921[/snapback]
Hmmm.... Det der er så feil som det kan få blitt fordi:
En sub er ikke "treig" 30Hz er 30 Hz uansett. Det som er forskjellen er forsterkerens evne til å kontrollere elementet som gjør at du kan få grøtete og upresis gjengivelse. Slewrate, dempingsfaktor; evne til å levere strøm kjapt og nr det trengs er stikkord her. I tillegg kommer det at de fleste subene på markedet er basert på bassrefleks og plasseres i hjørnet med portene inn mot veggen. Det er også meget uheldig. En lukket løsning vil være mye bedre her uansett.
Og hvordan en sub ikke kan være laget for stereo lurer jeg virkelig på, selv om en ikke kan retningsbestemme frekvensene en basshøyttaler normalt gjengir går det fint å kjøre stereokonfigurasjon også på disse.
Da skulle det være oppklart :)
Angående forsterker og CD spiller finnes det mye snadder.
denne pakken kan jo være verdt å overveie. Det samme er Arcam CD73T, sammen med Arcam A80.
Blant annet... Alt kommer an på hva du er ute etter. H/K er typisk amerikansk, brutalt, kraftfullt og rett på sak, Arcam er noe mer analytisk av seg og vil nok spille noe mer detaljert men mangler ikke krefter når det tengs av den grunn. Så har vi jo bl.a Cayin mm...
Alt kommer an på hva DU syns låter bra, men genrelle råd og tips på veien er jo absolutt en fordel :)
Det er du som skal ha annlegget og vet hvor det skal brukes, du har sikkert også lydpreferanser, så ingen er BEDRE enn du selv til og velge ut det annlegg DU skal ha.
Har og har fremdeles venner som er notoriske komponentbyttere, feilen de gjør er IKKE og lytte selv med lånt utstyr hjem.
Da hjelper det lite at cd spiller koster 43.000. kr hvis den må skiftes ut fordi den ikke passer med øvrig utstyr.
Endret av ulfjoh01
Dali Ikon 6 (9000kr)
+THULE Spirit IA100 Integrert forsterker ville jeg sett på hvis jeg var på ditt budsjett. Jeg ville også droppet subwooferen, den tar for mye av budsjettet i forhold til hva du får tilbake.
Som andre her sa, styr unna Cerwin Vega, de er bare laget for å starte nabokrangler.
