Må reinnstallere alt ved bytte av cpu?
plebz
Egentlig et bra spørsmål som jeg ikke kan svare på da jeg bruker en volumlisensversjon for å slippe stresset med å autentisere systemet for hver gang jeg gjør endringer på på maskinen.
Men jeg vil tro at det fungerer helt fint, men at du muligens må nettopp autentisere på nytt. Har du en OEM-lisens kan du ikke lovlig bytte hovedkort, men jeg tviler på at det er noen tekniske problemer med å gjøre det.
"Microsoft Genuine Advantage" programmet er uansett bare en simpelt lite program kjørt som en notify og har ingen annen effekt uten å irritere, så lager den problemer er det bare å ta den bort fra registeret uansett.
Enten installerer Windows driveren selv eller så må du gjøre det manuelt, men min erfaring er at det siste er det eneste alternativet i praksis.
Det er bare å kjøre devmgmt.msc, utvide "Computer" gå inn på ACPI-singleprocessor-PC, velge å manuelt oppdatere driver og velge ACPI-multiprocessor-PC og så reboote.
EDIT: En repair vil også gjøre dette.
Endret av JohndoeMAKT
Å bytte CPU skal ikke gjøre noe særlig med aktiveringsfilen. Hvis så, måtte man ha reaktivert hver f#### gang man skal overklokke litt forskjellig ;)
6555862[/snapback]
Det er ikke CPU jeg først og fremst tenker på, men bytte av hovedkort. Dette vil kreve ny aktivering av Windows, hvis du har en standard utgave. (Min erfaring.) Det er jo noe helt annet dersom du bruker et disksett beregnet på å installere på flere maskiner.
så lenge du skifter hovedkort må du reinstallerer. Skifter du kun cpu skal du ikke trenge det.
6552292[/snapback]
Ved overgang fra enkel til dobbelkjerne da?
Har selv planer om å bytte ut min 3200+ med en X2 4200+ snart, men orker ikke tanken av å sette av en hel dag ++ til reinstallering av all programvare.
6561206[/snapback]
Min erfaring er også dette. Må ringe til Microsoft for 2. gang i år for å reaktivere grunnet at forrige bytte endte med svidd hovedkort. Har en lisens til, men er ikke kin på å begynne på denne enda ;) (Tror den går til det gamle socket A-systemet) Men nok off-topic. Prøvde forresten også å bytte hovedkort uten å reinstallere, noe som endte med H##### og F######.
6552292[/snapback]
6561241[/snapback]
Bare å velge riktig driver det, da ved den overgangen er det kun en driver som må byttes.
Ved skifte av HK er det mange
Tips!
Hvis du skal bytte hovedkort så avinstaller alle driverne til det gamle kortet FØR du skrur av maskinen. Bytt kort og start maskinen igjen. Da finner den en masse ny hardware som installeres automatisk eller ved ved hjelp av din driver cd.
Etter dette starter maskinen på nytt og du får melding om at din XP lisens ikke lenger er gyldig. Ring Microsoft ( online virker ikke i dette tilfellet ) og få en ny aktiveringskode og maskinen er akkurat som før.
Har gjort dette flere ganger. Sletter du ikke driverne før bytting av hovedkortet, startet ikke windows ( configuration file is missing or damaged ) og du må reparere installasjonen....
Lykke til !
:D
6561241[/snapback]
Ikke noe problem om du kjører WinXP. Bare bytt prosessor og boot opp, Muligens vil du få beskjed om at du må ta en reboot etter du er kommet inn i windows. Så skal det virke helt fint.
6552292[/snapback]
6561241[/snapback]
6565167[/snapback]
En trenger ikke noen ny driver til prosessoren, men enkelte hovedkort kan trenge en biosoppdatering for å kunne bruke en dobbelkjerne. Det beste er å sjekke produsentens hjemmeside under BIOS kategorien og se om det trengs ny BIOS for dobbelkjerne.
6552292[/snapback]
å? eg har instalert windows på en harddisk i min PC, og etter instalasjonen og instaleringen av diverse programmer og spill, flyttet eg hardisken opp til min mor sin PC.
altså med ny CPU, nytt hk, ram, eller rettere sangt ; ALT :p
det fungerte helt feilfritt ;)
6552292[/snapback]
6595947[/snapback]
At det fungerte "feilfritt" kan godt hende, men jeg tviler på at det fungerer optimalt. Uten matchende skjermkortdrivere vil en f.eks oppleve lagging ved scrolling av mapper, nettsider og generell bruk. Uten hovedkortdrivere vil en som oftest få dårligere ytelse. Windows skal som oftest prøve å finne drivere selv om det blir byttet hardware, så det kan godt hende at den innebygde driverdatabasen hadde det som trengtes.
Om de to hovedkortene er basert på noen lunde samme brikkesett og ellers har det samme av on-board maskinvare, så burde det ikke være noe problem å flytte harddisken fra den ene til den andre.
Endret av kjaks
