endrebjo Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2006 Siden jeg ikke fant noe batteri på hovedkortet, kan det være at den bruker driftbatteriet istedet? Driftbatteriet mangler som sagt. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 Jeg tittet litt nærmere på bildene nå, og fant..... "118359-001" som peker på at det er en Compaq SLT 386S/20. (dersom det stemmer, så har jeg 2 vrak som ligger her, og kan kanskje "obdusere" de ) Her ser det ut til at det skulle være et CR1220 batteri i den. PS. Du kan prøve å la den stå med spenning tilkoblet i "noen timer", og se hva som skjer ved reboot. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. august 2006 Forfatter Del Skrevet 6. august 2006 (endret) Jeg tittet litt nærmere på bildene nå, og fant..... "118359-001"som peker på at det er en Compaq SLT 386S/20. (dersom det stemmer, så har jeg 2 vrak som ligger her, og kan kanskje "obdusere" de ) Her ser det ut til at det skulle være et CR1220 batteri i den. PS. Du kan prøve å la den stå med spenning tilkoblet i "noen timer", og se hva som skjer ved reboot. 6567585[/snapback] Har vært på ferie, så jeg har ikke rukket å svare før. Det er en Compaq SLT 386S/20 ja. Men jeg kunne overhodet ikke finne noe batteri som så ut som de der. Kanskje det er motert på undersiden av hovedkortet? Jaja. Jeg får skru den opp igjen da og se om jeg finner noe på undersiden. Litt surt at jeg glemte/ikke gadd å sjekke under der da den først var fra hverandre. Edit: Jeg har også prøvd å la den stå med spenning tilkoblet i en hel dag, men det var nøyaktig den samme reaksjonen da også. Endret 6. august 2006 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 7. august 2006 Forfatter Del Skrevet 7. august 2006 Pokker heller! Jeg finner ikke det forbanna CMOS-batteriet noen plasser. Nå har jeg nettopp skrudd fra hverandre hele saken og sett på forsiden og baksiden av alle kortene der inni (HK, strømforsyning og COM), men jeg har fremdeles ikke funnet noe som helst som likner et batteri. Kan det rett og slett være at den trenger driftsbatteriet? Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Batteriet er den Dallas Semiconductor 'chipen' med DS1287 betegnelse. Dette er et utgått produkt, men det finnes 'drop-in' byttemodell. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2680 Om du ikkje vil kjøpe den direkte, så koster den 119.- på Elfa sine sider: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013458.htm Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 8. august 2006 Forfatter Del Skrevet 8. august 2006 (endret) Batteriet er den Dallas Semiconductor 'chipen' med DS1287 betegnelse. Dette er et utgått produkt, men det finnes 'drop-in' byttemodell. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2680 Om du ikkje vil kjøpe den direkte, så koster den 119.- på Elfa sine sider: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013458.htm 6633455[/snapback] Eureka! Jeg trodde det var en greie som bare holdt styr på frekvensene i maskinen. Det kunne ihvertfall ikke falle meg inn at det i tillegg til å være en klokke, også kunne være et batteri. Fikk forøvrig maskinen fra hverandre på 10 min nå, og ser at det er en god del pinner fra den klumpen, men at de er loddet på samme måte som beeperen som jeg greide å vippe opp. Problemet er vel egentlig at Dallas'en har 12 ganger så mange pinner. Men når jeg leter videre på Elfa finner jeg at DS 1687 er direkte kompatibel med DS 1287 (utseendet på bildet er også kliss likt). Det kan ikke være den istedet da? Tusen takk så langt ihvertfall! Endret 8. august 2006 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 8. august 2006 Del Skrevet 8. august 2006 Den bør kunne brukes, men eg har ikkje rukket å se igjennom dataarkene enda, så... Den skal være grei nok å lodde ut om du bruker en vanlig tinnsugepumpe og en loddebolt med fin spiss, ikkje en av de slaghammerne som selges på Biltema... Lenke til kommentar
