Ex1cO Skrevet 24. juli 2006 Del Skrevet 24. juli 2006 (endret) har store problem med PCen min:S Den funka fint hele dagen , men etter jeg spsite middag , funka den ikke! Det som kommer når jeg prøver å slå den på er at det kommer opp "unmountable boot volume". CPU-tempraturen kommer også opp over 100 grader:S Harddisken er splitter ny : 200 GB IDE. I tillegg er hovedkortet også splitter nytt. Noen som vet hva som er feilen? Endret 25. juli 2006 av Ex1cO Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 24. juli 2006 Del Skrevet 24. juli 2006 Om Cpu kommer opp i 100 grader, så er enten ikke kjølinga skikkelig på, eller så er det en deffekt cpu temp måler på HK. 100 grader vil uansett drepe cpu. Men siden du også får feil på harddiske kan det tyde på at det nye hovedkortet ditt er defekt. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 Hei! Om cpu er så varm så oppfører pcen seg helt rart. Sjekk for støv i vifta. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
s7yle Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 100 grader dreper ikke en cpu. Det hender av og til at vifta på cpuen ikke sitter skikkelig fast. Sjekk det. Du hører vifte lyden? reset bios for sikkerhetsskyld. Når du har fiksa varmen så prøv med en annen harddisk eller prøv å kjøre reperasjon av installasjonen via cd. Lykke til! Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) Vifta var ikke helt fast på den ene siden , og nå ligger CPU på normal tempratur:) men " unmountable_boot volume" (beklager skrivefeil i overskrift) kommer forstatt frem. Windows-CD en booter heller ikke , det kommer fram sånn der du skal velge hvordan du vil starte windows ( sikkerhetsmodus , siste fungerende , osv.) hvordan resteter jeg bios? Endret 25. juli 2006 av Ex1cO Lenke til kommentar
s7yle Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 ta ut batteri på hovedkortet..... vanlig rund batteri, ta den ut vent 5 sec og så sett den inn igjen. Det skal stå åssen du skal gjøre det i boka du fikk med hovedkortet. Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2006 oppdaterte forrige post... skal prøve det med batteriet nå.. En annen ting er at siste gangen PCen ble avsluttet var av et strømbrudd, om det kan bety noe. Med den gamle strømkabelen gjorde viftene bare en omdreining , så stoppa den. Løste dette problemet med å sette på en ny strømledning. Lenke til kommentar
s7yle Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 (endret) okey, da har du løst det med cpu temp. i allefall. Gå inni biosen og sett at maskinen skal starte fra cd-en. Og start fra windows cd. kjør reperasjon av windows eller helt ny installasjon. Edit: Kan hende at du må ha en ny harddisken. Kanskje strømbruddet har ødelagt den. Hvis du har en ekstra harddisk liggende så kan du prøve den. Endret 25. juli 2006 av s7yle Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 25. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2006 da er problemet fiksa... av en eller anna grunn restarta maskina seg når jeg trykte på reparer en windows installasjon , så jeg måtte installerte på nytt. tusen takk for hjelpen med å fikse PCen min!! bare en ting : noen som har en logisk forklaring på hvorfor dette skjedde? (ikke det med CPU-tempraturen altså. Lenke til kommentar
s7yle Skrevet 25. juli 2006 Del Skrevet 25. juli 2006 sikkert pga strømbruddet....masse elektronikk der inne vettu!! men det er bra at pc-en din er fikset! Lenke til kommentar
