KjellV Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 Har klasket sammen en maskin av deler fra rundt om kring. Maskina består av: ATI Radeon 8500LE 256MB SD-ram T-bird 1,2GHz 20GB Harddisk Nettverkskort Lydkort CD-ROM Floppy Får ikke maskina til å gå.. Veit at ALT funker utenom HK og CPU (hatt det oppe og kjørt). Når jeg slår på maskina er det et rødt lys på HK. Allt går men skjermen er svart og pipet kommer ikke. Hovedkortet tror jeg er av merket Biostar. Har tidligere stått i en FujitsuSiemens maskin med en T-Bird 1GHz. Det funka fint da! (Er ca 1 måned siden). Frakta det et stykke men det var inni antistatisk pose og hk-eske så det skal vel egentli ikke ha fått noen skade. Hva kan være galt? [ Denne Melding var redigert av: Nostradamus på 2002-10-18 18:52 ] Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 det som er galt er det at CPU'en er *låst* på en bestemt hastighet, altså 1,2Ghz i dette tilfellet. du sa at den fungerte med en 1Ghz CPU, så det kan virke som om HK ikke klarer å stille inn CPU'en automatisk til 1,2Ghz. HK prøvar altså å kjøre CPU på 1Ghz som ikke CPU'en er så veldig glad i pga den er låst på 1,2Ghz.. prøv å se i manualen for HK om det står hvordan du stiller hastigheten manuelt til 1,2Ghz, da burde den klare å starte opp skal du se... :wink: Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
streeter Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 Det kan vel være heller vanskelig med svart skjerm, og uten at den klarer å poste BIOS? Da må han jo isåfall sette inn den gamle T-birden først... evt. åpne 1.2'en med blyant? Lenke til kommentar
streeter Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 Dessuten høres det jo ut som et litt shabby hovedkort... Sikker på at det takler mer enn 1ghz? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 var jo derfor jeg ba han om å stille den til 1,2Ghz manuelt da... (altså ikke via bios men jumpere/brytere) :smile: Lenke til kommentar
