"Lydknapp" i tray vises ikke lengere
de siste 3-4 startup'ene på pc'n (WinXP sp2) så har hverken lydkontrollen (den lille, gå, runde knappen) eller "Trygg fjerning av maskinvare"-knappen kommet opp i sys-tray.. Noen som vet hvorfor?
Edit: på NIS06 er det normalt to ikoner i tray, men bare det ene vises (bare det som er vits egentlig, det andre "var bare der"..)
Edit2: De to øverste står som "Vis alltid" i startmenyinnstillingene.
Endret av Lar5
Det med lyden kan du fixe i kontrollpanel
Gå inn i kp, let fram lyder og lydenheter. Der mitt i vinduet står det "vis volum ikon på oppgavelinjen".. Den skal være PÅ dvs den skal være markert.
By The Way. Hvis den ikke kommer opp likevell tar du og skrur den av, trykker bruk så skrur du den på igjen!
Resten: Hakke peiling
Endret av Tt.mrX
"Trygg fjerning av maskinvare"-knappen dukker opp i systray når du trenger den, dvs. når du har satt inn f.eks. en minneplugg i USB-kontakten.
6547842[/snapback]
Ja, vet det. Har en minnekortleser og en bærbar diskettstasjon som er koblet til, og da vises alltid det ikonet..
Men etter en reboot nå, så er alt som gør igjen.. Merkelig..
