Maskinen fryser, systemlogg registrere det ikke
Hei!
For ikke så lenge siden begynte maskinen å fryse innimellom. Den siste uken har dette forekommet hyppigere og hyppigere. Under vanlig surfing og slikt går det som regel bra, men ved spilling skjer dette etter alt fra 5 til 15 minutter. Noen ganger kan jeg forutsi dette da det kommer knitrelyder i høyttalerene ca. ett minutt før det skjer.
Reinstallerte windows i morges, har minimalt med programmer installert. Antivirus og slikt er på plass, og windows er helt oppdatert.
Har en WD Raptor (74gb) som systemdisk. Siden det ikke blir skrevet feilmelding ved krasj i systemloggen. Kan det da være disken som er ødelagt?
Har vurdert å koble ut systemdisken, og kaste inn windows på lagerdisken, men hvis dette kan unngås vil det være å foretrekke...
All hjelp settes pris på!
System:
HK: MSI K8N Neo2 (agp)
RAM: 1GB Kingston (2x512)
GUI: ATI Radeon X800XT
CPU: Athlon 64 (3500+)
Disker:
-System: WD Raptor 74gb (S-ATA)
-Lager: Samsung 200GB (S-ATA)
Edit: Endret overskrift
Endret av Pitbullo
Gjest Slettet+6132
Uklokket/klokket system?
Hvordan er det temperaturer (det er varmt for tiden)?
Hvor lenge siden er det at vifter/innmat er renset for støv?
Edit:
System log (Event viewer) vil normalt ikke "oppdage"/rapportere slike feil.
Endret av Slettet+6132
Systemet er helt uklokket. Er en liten stund siden jeg renset vifter for støv og slikt, men har tatt av sidepanelet og toppen av kabinettet for å få bedre lufting, men problemet forsvant ikke.
Kjørte WD sitt diagnoseverktøy på disken også, men den gav ikke noen feil. Det som ble testet var for ødelagte sektorer og så etter andre feilbeskrivelser.
Det virker som om feilen kun oppstår når maskinen er under belastning.
Strømforsyningen er relativt ny, 500w, og den fungerer helt fint.
Takker og bukker for svar!
Skrudde opp spenninga, og nå er det slutt på blåskjermen :)
Har et annet problem som jeg har hatt lenge. Kan ta det her det også.
Det er nesten som det forige, maskinen fryser, ofte går lyden i loop, men etter ca. 15-20 sekunder kommer den igjen. Gjerne med nett-tilkoblingen av. Igjen, loggen registrerer det ikke. Noen forslag? Skjer kun ved spilling (WoW).
Heisann!
Skal huske å skru ned grafikken en smule :) Mulig jeg kjører med litt overkill hehe. Ellers, utover dette fungerer alt utmerket!
Takker for god hjelp! Skal gi beskjed hvis redusering av grafikken fungerer :)
