woho! NV30 skal kjøre minnet på 1ghz! jippi
jepp, det er heilt sant, i alle fall i følge nettsida the inqiuer elle ka de no heite. NV30 skal visst nok vere det første kortet som bryter 1ghz-grensa på minnet.
Det blir DDR-II som skal holde denne frekvensen, og dette er også den kraftigaste brikka, dvs. de samme som geforce4's ti4600
men det var jo godt nytt :grin: :grin:
resten kan du lese på hardware.no eller inquier då..
Som noen nevnte i et tidligere innlegg, er The Inquirer dataverdens svar på Se&Hør - altså ikke akkurat den kilden man bør stole mest på. De farer som regel med mye BS, og denne saken er ikke noe unntak etter min mening.
Men siden det er bestemt at NV30 kun skal ha 128-bits minnebuss, bør de finne på noe radikalt, med tanke på konkurransen fra ATI sine kort. Og da kan man egentlig ikke se bort ifra at de benytter seg av "superminne". Dette vil selvsagt gå ut over "yield"-raten, som er ganske lav allerede (på selve GPUen).
Les flere meninger hos Warp2Search.
Quote:
Som for eksempel?
men **** da, du tror vel ikke på alt det de skriver... FFS det er jo allment kjent at de _ER_ dataverdens svar på se&hør... eller har du ligget i ei hule på vidda de siste åra?? :razz:
uansett skal du være skeptisk om det ikke kommer direkte fra de som lager produktet og de har OFFESIELT gått ut med det, noe som IKKE er tilfellet her!
Ifølge Reactor Critical så vil NV30 likevel ha 256-bits minnebuss. Det er bra, så slipper NVIDIA å eksperimentere for mye med minnet. NV30 skal etter planen offesielt lanseres 18. november på Comdex Fall-messen.
Mulige specs, hentet fra ExtremeTech:
Quote:
The NV30 graphics processor has 8 rendering pipelines with 2 TMUs per each, supports beyond DirectX 9.0 features and represents the brand-new VPU architecture from the most successful graphics chips developer so far. Besides, the graphics boards based on the newcomer will feature AGP 8x and 256-bit memory bus. There will be two videoadapters providing different performance, powered by the NV30 VPU, additionally, Nvidia will also issue two graphics cards for professional use. As for the clock-speeds of the up and coming products, the company will offer 325-400MHz range for the VPU and probably something between 700 and 800MHz for the memory.
Vil dette stemme da? Man skal aldri si aldri, men man bør heller ikke juble for tidlig (hører dere, NVIDIA-fanboys?)...
[ Denne Melding var redigert av: EviLEddiE på 2002-10-19 14:30 ]
vell, dere har ikke lest alt tydligvis, seff ingen kan sitte å tippe eller få info som er 100% sikker før det er ute, men her står det: The Inquier virker ganske sikker på sin sak.
dem pleier vell ikkje å skrive det i kver nyhet, gjer dem vell??
så sannsynligheten er der for at det blir 1ghz ddr-II
og ikkje sitt å håp på det verste da for ****, de er bare kjipt :razz: :razz:
skal alltid håpe på det beste! :grin:
