Stream Skrevet 23. juli 2006 Skrevet 23. juli 2006 Har fått hit pc'en til min bror ettersom han ikke får startet den opp. Det skjer absolutt ingenting når man trykker på "ON"-knappen. Det første jeg testet var å bytte ut strømforsyningen, men det hadde ikke noe for seg (testet også psu'en i en annen pc og den funker fint). Er det da hovedkortet som har tatt kvelden, eller kan det ha noe for seg å prøve elimineringsmetoden på minne, skjermkort, lydkort etc.? Etter det jeg kan se finnes det ikke noe indikatorlys/diode på hk'et som forteller om det har strøm eller ikke. PC'en er forøvrig 2,5 år gammel.
Patz Skrevet 23. juli 2006 Skrevet 23. juli 2006 Prøv å kortslutte PWR_ON-pinnene på HK med et skrujern, dersom ikke det virker så prøv å jumpstarte PSU (kortslutt grønn og sort ledning på ATX).
Stream Skrevet 23. juli 2006 Forfatter Skrevet 23. juli 2006 Takk så mye for svar. Å kortslutte PWR_ON funket ikke, men kortslutning av grønn og sort ledning gjør at den starter opp. Er det da feil på HK? Noe som kan repareres?
Patz Skrevet 23. juli 2006 Skrevet 23. juli 2006 Starter hele PCen opp, eller bare strømforsyningen? Dersom hele PCen starter så kan du montere en vippebryter som erstatning for impulsbryteren, og koble den på grønn og sort ledning. Det er trolig hovedkortet det er feil på ja, lønner seg neppe å reparere slikt.
Stream Skrevet 23. juli 2006 Forfatter Skrevet 23. juli 2006 Dessverre starter ikke hele pc'en opp. Den bare starter opp viftene på psu, cpu, hk og skjermkort samt led-lysene i front av maskinen. Den booter ikke opp. Får se om jeg får tak i ett socket 478 kort som erstatning. Takker igjen for bra svar.
efikkan Skrevet 23. juli 2006 Skrevet 23. juli 2006 Hei! Har du forsøkt clear cmos? Det kan du gjøre ved å ta ut batteriet på hovedkortet i noen sekund. Hilsen, efikkan.
Stream Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Skrevet 24. juli 2006 Ja, har prøvd det også, men det hjalp ikke.
czr Skrevet 27. juli 2006 Skrevet 27. juli 2006 Hei! Leste gjennom tråden og har det samme problemet her. Tenkte jeg både skulle prøve å kortslutte pwr_on og jumpstarte grønn og sort ledning, men mine elektrokunnskaper er veldig minimale. Kan noen være så vennlige å forklare meg en enkel prosedyre på dette? Er redd for å ødlegge mer enn nødvendig :!:
Stream Skrevet 2. august 2006 Forfatter Skrevet 2. august 2006 Hei! Leste gjennom tråden og har det samme problemet her.Tenkte jeg både skulle prøve å kortslutte pwr_on og jumpstarte grønn og sort ledning, men mine elektrokunnskaper er veldig minimale. Kan noen være så vennlige å forklare meg en enkel prosedyre på dette? Er redd for å ødlegge mer enn nødvendig :!: 6568829[/snapback] I mangel på bedre utstyr benyttet jeg en tynn skrutrekker og en synål som jeg forsiktig stakk nedi ledningsfestene slik at de kom borti kontaktene, og tok deretter skrutrekkeren og synålen inntil hverandre.
