Det at tørris ikke blir til bann er intet poeng, - det lekker jo ikke vann ved noen type kjøling uten ved lekkasje da.
Om du kjøler ned noe som er omgitt av luft er det luften som lekker vann, det heter kondens.
Kondens oppstår fordi luften ved nedkjøling får lavere evne til å "bære" eller inneholde vann. Ved 100 grader C er det vel ingen grense for hvor mye vann luften kan inneholde, - blablabla ... Når temperaturen synker, er det maksimale vanninnholdet i luften avtagende.
Altså, når temperaturen synker i luften som inneholder en viss mengde vann, øker den relative fuktigheten, når den relative fuktigheten er 100% eller muligens allerede før det, - vil vannet kondensere.
tror han mener at tørris kansje kunne brukes for han håpet at det var et stoff som altid var kaldt, og aldri smelta,kondeserte eller noe som fik kdet til å
"gå bort". akkurat som vannkjøling med kun kjøleren, hvor vannet ikke blir sirkulert, fordi det ikke ble oppvarmet..
Tørris er Co2 i fast form. Den kan fint brukes til overklokkings prosjekter, men vil ikke vare særlig lenge fordi den fordamper hele tiden..
Kondens er ikke noe problem ligger hk nedi en eske f.eks fordi Co2 er tyngre enn luft. Dvs, Co2 fortrenger luften og dermed vil ikke vannholdig luft komme i nærheten av kalde komponenter.
Bør ikke bruke tørris i et lukket rom heller, fare for kveling siden co2 fortrenger luft.
Tørris hadde sikkert vært kult å prøve som kjølemetode. (må bare huske å kjøpe nok til at det varer noen timer) Utluftinga skal ikke være så stort problem. Dersom rommet du tester dette ut i er tett og du bruker 1kg tørris, så vil det fortrenge i underkant av 2m^3. Da har du redusert mengden O2 fra 20% til ca 18%. Det er ikke værre enn tung utpustet luft i et klasserom etter en time. Bare ikke legg deg på ned på gulvet siden det vil være litt mer CO2 ved gulvet enn ved taket pga tyngdekraften. Men det blander seg ganske raskt pga bevegelse i lufta.
Quote:
Den 2002-10-29 18:34, skrev Simen1:
Nåja... skjønner ikke helt den prosentregningen din, du tar jo ikke utgangspunkt i en gitt størrelse på rommet..
En annen ting er redusere mengden o2 som du sier, hvis rommet er "tett" så vil den prosentvise mengden av gass være den samme i gram. % oksygen i volum vil være 0 nede ved gulvet pga tyngdekraft men 21% ved taket, er trykket NTP.
Beklager jeg glemte å si at jeg regnet med et rom på 10 m^2 og en høyde på 2,5m. (altså 25 m^3) Regnet også med at det ikke var helt lufttett, men at overtrykket siger ut igjennom ventiler, dørsprekken osv. Gassene blander seg lett og det er ikke sånn at det vil ligge et "teppe" med CO2 ved gulvet.
Bare for å advare de som ikke vet... Tørris kan være jævlig farlig!! For 1-2mnd. siden skulle jeg teste hvor lenge man klarte å holde dette greiene i hånden og det ble en stund med smerter.. Når jeg tok det bort var huden helt kritt hvit i mange minutter. :sad: Hehe.. Endte uansett med vannblemmer og ****skap for å ikke snakke om 4 store arr inni hånden. Herved advart fra å holde for lenge i det!
