radivx Skrevet 23. juli 2006 Del Skrevet 23. juli 2006 Hei, Tenkte på å bruke en 1000-lapp til på å få ned støyen i kabinettet mitt (Coolermaster Wave). Det må allikevel være en slags luftflyt ettersom jeg kjører 4 harddisker der, og disse bør overleve. Målet må være å få støyen såpass ned at det kun er harddiskene som bråker. HK er et EPoX EP-8NPA-SLI (http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314240) Grafikkort: 3d Club 7800GT PSU: Mist 500W m/Papst 120mm (max 26dB) CPU: 3200+ Athlon 64 CPU Kjøling: Zalman 7000Cu http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302755 GPU Kjøling: Zalman 700Cu http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306460 Chipset: Stock (KRITISK DEL) Kabinett Vifter: 3 stk. 19 dB Papst (nettop byttet, skal være der en stund, front er inntak, bak er eksos). Hvorav - 2stk. Front 1stk. Bak. Ledig 80mm vifteplass i tak. Bør denne installeres og benyttes som "eksosrør"? Vil det lønne seg på sikt å bytte til SilenX vifter på 14dB? Er det mulig med passiv kjøing på GPU? Evt. hvilke løsninger? Hvordan kan jeg oppnå en mest mulig stille CPU løsning og allikevel greie å kjøle tilstrekkelig? Finnes det flere typer 250mm vifter? Tenkte å installere i sidedør. Noen som kan komme med litt ideer og hjelp til å finne gode produkter? Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 24. juli 2006 Del Skrevet 24. juli 2006 Chipsett kan du jo kjøpe en av zalman sine passiver kjølere... Microplex tar inn en ny type øyeblikk og skjermkortet kan du vel kjøle med en stillegåendes kjøler fra zalman og bruke kjøleribber på ramen... Og til vifter så vil jeg anbefale mist sine 120mm vifter 16.5 db har 3 av de...helt lydløse om trent. Jeg har ikke sett noen andre 250mm vifter utenom den bzerk vifta. Lenke til kommentar
