Åsmund Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 kan noen forklare meg detaljert hva en proxy er? Lenke til kommentar
Guybrush Skrevet 18. oktober 2002 Del Skrevet 18. oktober 2002 proxy-tjener: en tjener som er plassert mellom en klient-PC og den virkelige tjeneren som klient-PCen prøver å aksessere. En proxy-tjener kan øke ytelsen ved at den fungerer som et mellomlager (buffer) som lagrer data som klient-PCene spør etter i en viss tid. Eks: Hvis en bedrift er koblet til Internett og brukerne må gå via en proxy- tjener, vil alle Web-sider som brukerne aksesserer lagres på proxy-tjeneren. Neste gang en klient-PC prøver å aksessere samme Web-side, går proxy-tjeneren ut på nettet og sjekker om siden er endret siden forrige aksess. Hvis ingenting er endret, kan dataene overføres direkte fra proxy-tjeneren til brukeren via lokalnettverket, noe som ofte er betydelig raskere enn å overføre dataene via Internett. En proxy-tjener kan også filtrere trafikken, f.eks. for å hindre at brukerne aksesserer bestemte Web-steder Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 19. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2002 takk. det var et bra svar. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 19. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2002 det er litt mer jeg lurer på. hva er en router og hvordan virker den? Jeg vet at ip er en identifikasjon og at det er adressa til pc-en, men hva er gateway og hvorfor må ip-en hvis du skal ha internett i et netverk være 192.168.0.1/2/3 istdenfor 1.2.3.1/2/3 takker for like bra svar som ovenfor. og alle andre svar. Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 En router er en enhet som router pakker mellom ulike nettverk. F.eks: En bedrift har et nettverk med 200 maskiner, disse har ip adresser 192.168.1.1/24 For at disse skal kunne komme på internet, eller snakke med maskiner som ikke befinner seg på samme nett, må du ha utstyr som kan route deg til rett sted. Routeren holder oversikt over de ulike nettene den vet om, og hvordan den skal sende pakker dit. En router kan også brukes som en "firewall" mellom 2 nettverk, ved å filtrere hvilke adresser den slipper igjennom. Trenger du mer? Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 19. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2002 takk. en ting til: hva er en ip-pakke? hva består den av? Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 En ip pakke kan du sammenligne med et brev. Den inneholder en mottaker, en avsender og selve dataen. "problemet" er at somregel ønsker du å sende mer data enn hva du kan lagre i en pakke, derfor deles de opp i flere pakker, mottaker må da sørge for at pakkene blir satt sammen igjen, og at de blir satt sammen i riktig rekkefølge (dette tar TCP seg av) Ip adressere ved hjelp av en 32-bits adresse, denne inneholder både nettverks-id og host-id Mer? Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 19. oktober 2002 Del Skrevet 19. oktober 2002 Skole oppgave? Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 20. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2002 nei bare nysjerrig. kjekt å spørre på formet her. du får svar på alt. Lenke til kommentar
yhata Skrevet 20. oktober 2002 Del Skrevet 20. oktober 2002 http://www.google.com Alt dette er skrevet før - også på norsk. Det er ingen vits i å få folk til å forklare det enda en gang. Lenke til kommentar
