Ny pc til 6000
Fatters skal ha seg en ny pc som skal brukes til filmredigering.. Har skjerm, kabinett (ikke strøm)og tastatur/mus.. trenger resten.
any ide om man kan få en grei pc til 6000 evnt oppsett? :hmm:
edit; gjerne ifra samme webshop og produkter som er på lager
Endret av freddy85
Hei !
Hvilket kabinett har du ? Kanskje det er bedre å bytte kabinett hvis de et av typen eldre kabinett eller et du har fått til en ferdigbgget maskin ?
Mye ekstra koster det ikke.
Setter opp et oppsett uten kabinett for deg så får du heller se selv.
RedigeringsMaskin 6k
Her får du en stillegående maskin med god kjøling til prosessor.Du får en rask og meget god Dvd Brenner.
Maskinen tar også nye spill hvis det skulle bli nødvendig. Den har også en dobbeltkjerne prosessor som gjør at maskinen henger med i fremtiden.
Endret av Phinex
Hei !
6543528[/snapback]
Bytt ut 6600GT mot et 7600GS og vent litt og kjøp Core 2 Duo ;)
hva med dette:
231883 Intel Pentium D 930 3.0GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte 30.07 2006 1.528,00 1.528,00
BX80553930
227801 Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM På lager
100+ 670,00 670,00
WD2500KS
227005 Samsung SpinPoint P80SD 80GB SATA2 8MB 7200RPM På lager
100+ 371,00 371,00
HD080HJ
230842 Sapphire Radeon X1600PRO 512MB DDRII, PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Lite-Retail På lager
20+ 1.014,00 1.014,00
11071-01-20R
226388 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 1024MB CL5 Kit w/two matched CM2X512A-6400 Dimm's På lager
20+ 969,00 969,00
TWIN2X1024A-6400
225598 Chieftec Mesh Medium Tower Sølv w/USB/Firewire 400W PSU ATX 2.0,24/20pin På lager
20+ 941,00 941,00
LCX-01SL-SL-B-400
233801 Gigabyte GA-8I945GMF, I945G, Socket-775, m-ATX,SATA,GbLAN,DDR2,Firewire,PCI-Ex16 På lager
10+ 860,00 860,00
GA-8I945GMF-RH
230086 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) På lager
100+ 353,00 353,00
50029806
SUM TOT: Pris eks. mva: 5.364,80 Mva: 1.341,20 Totalt: 6.706,00
obs ble rotete dette.
