G80 og R600, hva vet vi?
Alt jeg trenger er en bekraftelse på at Nvidia kommer med noe nytt noe innen mars enten det er 8900GTX eller 8850GTX med GDDR4 ........
For da kjøper jeg EVGA og for det nesten helt gratis ;)
7415091[/snapback]
Det er ingen her som kan garantere deg at de kommer med noe nytt innen mars, det må da vel ikke være vanskelig å forstå? Og marketing-avdelingen til nVIDIA vil IALLEFALL ikke hjelpe deg.
7415629[/snapback]
Vet jo det, men om noen har hørt noen rykter eller noe sånt ?
Ellers er det jo surt å bruke 600,- mer på EVGA framfor noen andre om jeg ikke for benyttet Step up ...
Mener bestemt å huske at GDI raptor fortalte et sted at Nvidia haddet planer om å release 8900gtx 15 Mars. Husker jeg så feil?
7414111[/snapback]
Nei, ingen "8900", men heller en "G80 Ultra" om det trengs....
Det er mye å gå på.... GDDR-4 minne kan bla. brukes, samt klokkefrekvens-justeringer på hele eller deler av GPU.
Masse-produksjon av G80 begynte i august. Denne gangen får nVidia markedet alene i omtrent 3 månder. God tid til å legge til side spessielt gode brikker, omtrent slik de gjorde med 7800GTX512 (eneste problemet da var tilgangen på high-end minne)
G80 refresh kommer neppe før senere på året. Har ikke hørt noe spessielt om den enda.
Annet som kommer i mars, og er spennende er mainstream og low-end versjonene av G80! :yes:
Theo343  i går, 14:39
Post #1539
QUOTE(simalarion @ 01/12-2006 : 14:30)
du har ikke skrevet det, men det er der ATI er best. Det gjelder også perioden vi er i nå.
Om feks R600 er best i 1mnd før g80 slipper ny versjon så er vi jo i gang igjen, da har de jo egentlig aldrig hatt et bedre kort bortsett fra den lille måneden, har de vell.
Ikke kan du telle heller? Hvilken dato kommer nvidia med sin desperate altfor tidlige 8900 launch?
The_Free:
Hvilke feil har ATI gjort med R600? Eller X1900 for den saks skyld? Mye løsprat her
Det blir mye spekulasjoner, men det går begge (alle) veier. Kanskje bruk en dose fantasi? vi ikke vet hvilken dato r600 faktisk er mulig å bestitte heller
Som sagt tidligere kan man ikke krone av noen før perioden er over...
Jeg vil ihvertfall ha det som er bra/best lengst og ikke det som er litt-bedre 2 dager før det kommer noe mye bedre :thumbup:
http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?threadid=653
Welcome to the PureOverclock Forums.
R600
7419294[/snapback]
R600 to feature 700 to 800MHz clock for the GPU
- Complex 12-layer PCB monster
- 512-bit memory controller
- Each memory chip has its own 32-bit wide physical connection to the chip's bi-directional bus of 1024-Bit RingBus memory interface.
- Memory bandwidth 115GB/s to 140.1GB/s (GDDR4 at 1.1GHz - 2.2GHz in DDR) (8800GTX only =’s 86GB/s)
- The R600 board is FAT. The PCB will be shorter than 8800GTX's in every variant & can be compared to X1950XT and 7900GTX.
- R600 will be the heaviest board that will hit the market in history.
- Monstrous all copper cooler, longer-than-the-PCB quad-heat pipe.
- The cooler actually enhances the structural integrity of the PCB, so you should be aware that R600 will bring some interesting things to the table.
- Why is it important that a cooler is so big? Well, it needs to dissipate heat from practically every element of the board: GPU chip, memory chips and the power regulation unit.
- Two versions of the board: #1 called Pele w/ 1GB to 2GB of GDDR4 memory, and UFO w/ 1GB to 2GB of GDDR3 memory.
- Newer digital Rage Theatre 200 to replace the aging original Rage Theatre chip.
- R600 will offer video-in and video-out functions, VIVO, HD in and out connectors (Built in All-in-Wonder?)
- R600 = 80nm @ 200 to 220 Watts – should consume less power then Geforce 8800GTX.
- R600 features new dual-bridge connector for Crossfire capability.
- Expect this baby to be in stores during Q1'07, or around January 30th.
- ATI's R600 features 64 Shader 4-way SIMD units. This is a very different and complex approach compared to Nvidia's relatively simple scalar Shader units.
- Since R600 SIMD Shader can calculate the result of four scalar units, it yields with scalar performance of 256 units
- R600 should feature at least five times more eDRAM than Xbox 360 has.
80nm
64 Shader pipelines (Vec4+Scalar) = yields with scalar performance of 256 units
720+ million transistor
32 TMU's
32 ROPs
128 Shader Operations per Cycle
800MHz Core
102.4 billion shader ops/sec
512GFLOPs for the shaders
2 Billion triangles/sec
25.6 Gpixels/Gtexels/sec
512-bit 1GB to 2GB 2.0GHz GDDR3 & 4 Memory
140+ GB/sec Bandwidth (at 2.0 GHz)
1024-Bit Ring Bus (ALSO?)
WGF2.0 Unified Shader
