G80 og R600, hva vet vi?
NVIDIA IS BUSY preparing to spoil AMD's homecoming, and we hear that Nvidia worked hard on improving the clock performance and power consumption on the new revision of G80 chips, which are going to be used for the spring refresh part.
Dette er ikke bare en klokking men de har også gjort forbedringer for å få til den økte klokken.
Gjest medlem-105082
Klokkefrekvensen på Ultra'en var ikke så verst, nei :)
8467731[/snapback]
XXX og OC utgavene kommer nok opp i rundt 700MHz ja.
Samt en shader frekvens på mellom 1,4 og 1,5GHz
8467809[/snapback]
Tror dette blir bra :)
Hmm, det jeg rettet tanken mot var at ytelsen blir ikke så mye bedre på disse kortene enn hva 8800 GTX er idag at det er verdt å sikle for. Kan forstå at man satt å ventet på at G80 skulle, der man fikk en utrolig ytelsehopp ifra eks 7900. Men ifra 8800 GTX til 8800 GTX Ultra/2900XT er ikke ytelsen god nok til å hoppe i taket. Hvis disse prises til rundt 6000 når de kommer, når man eks kan få et brukt 8800 GTX til under 4000 kr så ja...I rest my case.
Btw, de snakker om at Ultra'n vil få en Kjerne på 700 Mhz, er dette tatt ut ifra de vafferne som de lager "575" kjeren ifra? Med tanke på at de vanlige 8800 kortene ikke har problem med å få en kjerneklokk over 675Mhz, (ihvertfall de 2 jeg har) så bør ikke Ultraen var strammet på 700 mhz pga at de presser dem til det yterste? Hvis man kan få se tall som 800/2400-2500 på disse kortene, da snakker man om et godt alternativ, men tviler man vil få se disse tallene pga det er bare en finpussing av GTX. hadde de valgt en annen kjøleløsning, GDDR4 minne elelr lignende så kunne potensialet vært der..
Endret av Bahamut
Gjest medlem-105082
Det er jo den benchen som er blitt diskutert og postet på de to forrige sidene.
Endret av medlem-105082
Dessuten har du klart å copy paste bort rettlesen testen gjrodet på at GTS kortet fikk 119 fps på HL2 i steden for 57.
Det er jo ikke bra jounarlistikk  :)
8470903[/snapback]
Kan forstå at Nvidia vant på HL2 ja, men hvor står de oppdaterte resultatene? Jeg fant ikke noe på siden, men gadd ikke lese gjennom alle kommentarene da. Kan de ligge der?
8470903[/snapback]
8472022[/snapback]
Det står rett under grafen/bildet på siden. "* Our benchmarks for Half Life 2: Episode 1 showed an abnormal framerate for the NVIDIA GeForce 8800 GTS card that scaled with lower resolutions -- we believe there was a copy error. We reran the tests this morning and achieved 119.2 frames per second with the GeForce 8800 GTS."
