Hvordan aktivere TCP/IP?
Når jeg slo på pc'en idag virker ikke internett normalt lenger. Kan surfe på nettet men de aller fleste sidene lastes ikke og de som lastes går det utrolig seint med.
Har prøvd å reparert lokal tilkobling og en annen som het noe lingnende som 1394- tilkobling eller noe slik. Jeg får melding på lokal tilkobling att den ikke kan fornye ip adressen og på den andre får jeg melding om Tcp/ip er ikke aktivert og kan ikke gå videre.
Er det dette som er problemet?
Alle andre pc'ene i huset funker, alle går på samme linja, gjennom samme hub osv.. bare min pc internetten ikke virker på.
Trenger seriøst noe hjelp her!
Takker for alle svar!
Har du søkt etter virus, spyware eller adware?
Hvilken leverandør bruker du?
Hvilken router har du?
Hvilket antivirusprogram og brannmur har du?
Har du prøvd å deaktivere antivirus eller brannmuren for å se om det hjelper?
Hva er det siste du installerte?
Ikke virus.
Leverandør: BKK
Router: ??
Antivirus & brannmur: AVG & Windows XP brannmur
Har ikke innstallert noe
6542104[/snapback]
6542057[/snapback]
1394-tilkoblingen tilhører firewiren så den kan du bare se bort i fra
Ikke virus.
Leverandør: BKK
Router: ??
6542242[/snapback]
Når du skal koble flere datamaskiner til internett gjennom samme oppkobling er det veldig vanlig å bruke en router som et felles tilkoblingpunkt. Dersom du ikke har en ruter(men kun en switch/hub) kan leverandøren begrense antall maskiner du kan koble til.
Hvordan er alt koblet til?
