ekkolodd i båt
Hei alle medlemmer
Jeg har noen spørsmål angående ekkolodd.
Håper dere kan svare meg på disse spørsmålene :blush:
Er det mulig for meg å ha et ekkolodd i en 14 fots båt med 9,9 hester ?
Kan det brukes i ferskvann ?
Hvordan er det man fester å bruker dette ?
Skal det henge/ligge noe under båten ?
Håper på svar fra dere :thumbup:
Er det mulig for meg å ha et ekkolodd i en 14 fots båt med 9,9 hester ? JA
Kan det brukes i ferskvann ? Vet Ikke
Hvordan er det man fester å bruker dette ? Du har sendern og så fester du den bak ved motoren, det følger med bruksanvisning da du kjøper
Skal det henge/ligge noe under båten ? Den sender`n
Endret av sKILL
Hei alle medlemmer
6542047[/snapback]
Jeg har ekkolodd på en 15 ft plastbåt med 9.9/15 hk Suzuki.
For at ikke givere osv skal bli stjålet har jeg fått lagt ett feste av aluminium som jeg har festet på rekka, dette er ett hult rør med påsveiset plate med skruehull for innfesting.
Giverne har jeg montert på en aluminiumstang/rør som er formet som en j ( sveiset )med rette vinkler i 90 gr som passer i festet på rekke og fikseres med 2 stk rustfrie skruer igjenom begge røra.
Så dette blir (hengende)over rekke i passe dybde med rett vinkel, er avtagbart og kan da ikke stjeles, batteri kan du lade på land når du trenger det, hvis du ikke har uttakk for lading på motor.
Dette er bedre syns jeg på en småbåt som du drar og legger til i fjæra med, du kan snart ødelegge giver med hekkmontering på en småbåt, fungerer bedre til snekker osv som ikke blir lagt i dragblokker eller er i fjærestenene.
Ja ekkoloddet fungerer i ferskvann, og du kan stille i varslinger for grunner, minimumsdybder etc alt etter hvilket lodd du kjøper.
Endret av ulfjoh01
