Netverks-booter jeg? Jeg trenger hjelp sårt.
Hallo alle sammen! Hver gang jeg skrur på den nybygde PC'en min får jeg følgende feilmeldinger:
"PXE-E61: media test failure, check cable" og når jeg prøver å laste Windows installasjon:" File \AMD64\hal.dll could not be loaded. The error code is 4."
Jeg tror kanskje dette kan ha noe med bios instillingene på hovedkortet mitt: "MSI K9N Neo-F." Er det noen som vet hvordan jeg kan ordne dette problemet? Kanskje ved å disable netverks booting? Og i såfall hvordan gjøres det?
Hvis dere har noen anelse om hva som kan foregå i maskinen min, ideer til hvordan problemet kan løses, eller andre foreslag, blir jeg veldig glad for å høre dem.
Endret av ElderScrollsinisten
Det kan være noe med bios ja... du burde resette bios ved og dra ut ett batteri på hovedkortet, og la det være ute i 15-30 minutter, da vil alt opplada elektrisitet være vekke og dermed har du resetta hovedkortet.
hvis problemet ikke har fikset seg ennå, så må du se om der kan være noe problem med hardisken ved hjelp av og sette den inn i en annen maskin og prøve da
ah, har fått hjelp i et annet forum der de sier det kan ligge i rammet og at flere andre har hatt lignende/samme problem som meg og at de løste det ved å øke RAM volt fra standard 1.8V til 2.05 for de fleste. På den måten får de langt færre feilavlesninger og korrupsjoner... Kan være løsningen på problemet! :thumbup: Poster mer ettehvert.
