Partisjon borte etter reinstall av winXP
Jeg bestemmte meg for å reinstallere Windows XP ettersom pcen begynte å bli treg og bruke lang tid på å starte opp.
Jeg brukte partition magic til å lage en partisjon av den eneste partisjonen jeg hadde på min 250gb harddisk til å overføre filene jeg ville beholde til.
Under installasjonen av WinXP fant bare installasjonen den ene partisjonen på 130gb med systemet på (Ikke den jeg hadde overført filene mine til). Jeg formaterte den og installerte winXP på den.
Etter å ha installert WinXP fant fortsatt ikke windows partisjonen med filene mine på :cry:
Hvordan kan jeg finne partisjonen igjen?
Jeg tror ikke jeg har formatert partisjonen med filene på...
Dersom det er viktige ting som du vil ha til bake, bør du innstalere minst mulig på disken. Dataene som er der er ikke tapt før de overskrives. Så dersom du ikke lykkes i å få partisjonen tilbake, har du fortsatt mulighet til å berge enkelt filer med en del programmer. Har selv med hell brukt et prog som jeg tror het "Getback data" eller noe sånt..
Svaret er allerede gitt, innstaller SP2, da dukker den opp!
Håper du har gjort det på dette tidspunkt som jeg poster. :)
For det er det eneste som du mangler.
6538753[/snapback]
Jeg har tenkt det samme som han som postet før deg...
Derfor har jeg ikke installert noe på pcen enda.
Hva skal jeg gjøre? bruke et filerecovery-program eller prøve å installere sp2?
NB: Partisjonen jeg laget vistes ikke under installasjonen av winXP heller :no:
Endret av perplex
Finner du den under Administrative Tools -> Computer Management -> Storage -> Disk Management?
Har skjedd meg før og må inn der og aktivere enkelte partisjoner er reinstall av XP. Forøvrig burde du sjekke i Partition Magic om du finner disken der, er den der har du mest sannsynlig ikke mista noen data, men må en tur inn i Administrative Tools...
6539020[/snapback]
Nei, sry... Det var det første jeg sjekket...
det er tullete å bruke programmer til å legge til partisjoner i alerede partisjonert stasjon. for det skaper ikke annet en problemer. den legger seg nemlig som en "exstended" om du bruker programmer. om du har en god venn som kan låne deg en harddisk etter at du har orna det og kopiert filene dine. ville jeg sletta alle partisjoner og gjort det riktig ved instalering av XP (lage en til system og la resten stå upartisjonert til du har instalert win, for å så formatere resten av disken.)
Problemet er antagelig veldig enkelt.
Partisjonen det er snakk om syns ikke fordi det ikke er SP2 på maskinen og da ser den ikke partisjoner over 128 GB grensen.
Legger man inn SP2 så vil partisjon nr 2 dukke opp helt av seg selv.
Hvis du vil sjekke om partisjonen er der uten å skrive på disken: Last ned Ubuntu Linux på en annen maskin og brenn til CD. Så booter du Linux fra CD og ser på partisjonene på harddisken. Hvis den partisjonen du savner ligger der så kan du legge inn SP2, hvis ikke så trenger du disk recover verktøy
Ok! Nå er jeg ett skritt nærmere...
Fant resten av harddisken etter å ha installert sp1 jeg haddde liggene på en cd,
men resten var upartisjonert :cry:
Finnes det noe program til å berge filer fra et upartisjonert område?
