Pc koker helt etter bytting av kabinett...
Bytta kabinettet til en kammerat av meg i går, men når vi skulle skru på maskina hans så kom den bare inn i bios hvor det bare sto masse rart(f.eks ô6á1?851¶1ÄÄ684Gƒƒ1;, ikke som i en vanlig bios) og så fikk vi den forbi det, men da bare stoppet den med en blinkende prikk oppe i venstre hjørne og ikke noe mer.. Fikk ikke opp noe windows loading greie eller noe.. Hva kan være galt?
Specs:
AMD duron 850mhz
Asus Hovedkort
512 sd ram
30 gb IBM hd
Quote:
Den 2002-10-18 16:02, skrev xpert:
La maskinen stå strømløs i noen minutter eller reset bios med jumpere på hovedkortet. Dere har sikkert forstyrret hovedkortet under (de)montering. Får håpe at ikke statisk elektrisistet har tatt det........
no way, det er nok ikke det.
Tror ikke det skal ha noe med systemet å gjøre? Kommer ikke en gang i nærheten av og begynne og loade windows... Han kjører XP. Preka med en fyr på et datareprasjons sted, han sa at du skulle ta ut allt igjen, han drev og babla om at hovedkortet sto skjevt eller no (skjønte ikke hvorfor det skulle ha noe med saken og gjøre) for å så sette in hk og boote, og sette inn en etter en del hvis det funker da. Anbefales dette og prøve?
Preka også med en fyr som sa at det kan ha vært virus? Nærmere bestemt klez. Knærter klez systema? SYnes det var litt merkelig at den skulle slå til akkurat når vi bytta kabinett. Ville det vært en løsning og formatere? Tviler på at det går, men kan altids prøve. Maskina hadde samme feil uten at hd sto i... :sad:
Hvis det er statisk elektrisitet, skal den i det hele tatt starte da?
[ Denne Melding var redigert av: mad-max^ på 2002-10-18 17:33 ]
Høres ut som om problemet ditt er CPU relatert. Hvis jeg klokker min CPU alt for høyt får jeg slike reaksjoner. Prøv å fjern HSF og sjekk coren på CPUen. Legg på ny goop og sett på HSFen igjen. Prøv å bruk en stor vifte som blåser inn i kabinettet.
-KJ
Har akkurat samme innhold som før, det er BARE bytta kabinett...
Har nesten ikke rørt psu og jeg har en følelse av at det ikke er den.. :smile:
Maskina stopper liksom i booten etter at den har lista opp 4 ting på PCI device listing (minns det bruker å være 8 eller fler). Den viser:
|DEVICE CLASS | IRQ |
|IDE controller |14/15|
|Serial bus Controller | 12 |
|Display Controller | 11 |
og så bare stopper den, og der blir den stående!
Quote:
Den 2002-10-22 23:13, skrev mad-max^:
Kan det ha noe og si? Så hvis det bare er plassert skruer på begge langsidene, kan det være feilen? Hadde bare nok til det... :sad:
Nei det har ikke noe å si,men hvist du har satt en feil kan du få kortslutning i hk.Ta ut hk og sjekk at det ikke er noen ting mellom dette og kab
Han du snakket med på det dataservice centeret har rett. Har selv vært ute for samme problemet. Ta ut allt, sørg for at du monterer hovedkortet riktig. Bruk alle feste hullene og sørg for at det ikke er noen skruer som ligger og slenger. Så starter du opp PCen med kun det nødvendigste. CPU,minne,vifte,strømforskyner og skljermkort. Funker alt bra etter det fortsetter du prossedyren ved å sette inn en og en del til du finner den som er problemet hos deg. Har du flere ram brikker prøv å starte opp systemet med bare 1 av dem i og sett den i slott 0 (første slotten). Får du problemer når kun de nødvendige komponetnete er tilkoblet, ligger feilen i en av dem.
Håper du får det til.
Har prøvd og tatt ut allt, men uten hell. Men det med at skruene kan være feilen hvis de ikke står helt på kan være interesant. Han har bare 6 skruer og jeg tror det trengs 10 stk.. Så hvordan vil det anbefales at det skal stå?
|---*---| <--- hk :smile:
Ikke akkurat den beste tegningen men...
Slik? hvis du tenker at cpu står der hvor det er 2 stk. Eller er dette så sikkert feilen at han bør kjøpe seg ekstra skruer?
[ Denne Melding var redigert av: mad-max^ på 2002-10-23 16:25 ]
