Er dette bra for min nye pc?
Kabinett: X-Gear Devil PreMod kabinett SORT ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte
Prosessor: Intel Pentium D 930 3.0GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Hovedkort Asus P5VD2-MX, VIA P4M890, Socket-775, DDR2,SATAII, LAN, m-ATX, Firew, PCI-Ex16
Skjermkort Asus GeForce 7300GS 256MB DDRII, HDTV, PCI-Express, Tv-Out/DVI-I, Retail
Ram: TwinMOS DDR2 PC4200 512MB CL4 64M*8/8chip, 533MHz, 240pin
Hard disk: Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 8MB 7200RPM
Noe dere syns jeg trenger?? eller noe jeg må bytte??
Endret av 93Matt93
Bytt harddisk med en
Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM bedre cach alternativ... raskere...
vent til Core 2 kommer ut .... så får du dobbelt ytelse... D 900 serien er OLD sruff NÅ... alle venter på Core 2 som skal komme ut i August! ;) du spare masse på det... ;) Next generation comp blir din da.... :p
Endret av LeeZarD
jah. jeg ville også valgt et HK med intell chipset.
valgt minne jeg kunne kjørt sammen. (pakke med 2 minne-moduler)
*jeg har hatt via chipsett de siste gangene.. bare ikke stabilt når du skal bygge det ut med w-lan osv.. mye problemer med via chipsett..
Er på tide og legge P4 bak seg og heller titte på Conroe som er på vei inn i butikkene i disse dager. Skjønner ikke helt valget til efikkan som anbefaler deg en AMD 4200+ når du får en Intel Core 2 Duo E6400 til under 200 kr ekstra og gir deg langt bedre ytelse.
